Старый 20.10.2013, 01:22   #1
maG888FIK888
Аватар для maG888FIK888
Авто: GTO
Тормоза
Всем привет.проблема с тормозами.при резком торможении на скорости около 120 педаль тормоза дубеет.абс при этом бьет в ногу.и сильно растут обороты двигла.в чем проблема.кто сталкивался и как устранил?тормозной путь больше ста метров.раньше это тоже было.но не обращал внимания.
Добавлено через 58 минут
обороты растут до 4 тыс.
На маленькой скорости все хорошо
Добавлено через 5 минут
Еще заметил,что когда загорается ошибка абс на панели.при торможении обороты двигла не растут.но абс не работает
maG888FIK888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2013, 01:28   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Прочитай коды ошибок ABS ECU и всё поймёшь. Гадать на кофейной гуще можно много и долго.
Старый 20.10.2013, 01:41   #3
MAZZY
Аватар для MAZZY
дырка где-то!!!
иль прокладка под замену меж вакум и гтц, шланги
Добавлено через 7 минут
мож клапан в шланге на колектор который
кароч дырку в шлангах искать
Старый 23.10.2013, 23:34   #4
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Тоже самое происходит у меня. Ложно срабатывает ABS на любых скоростях. Лампа АБС не загорается по этому я предполагаю что ошибку в блоке читать бесполезно. Происходит это не всегда а от случая к случаю, но симптомы те-же срабатывает АБС и задираются обороты.
В планах провести ревю всех датчиков и коронок АБС затем заменить мозг ABS. Один из передних датчиков стоит от волги - если все припарки не помогут буду искать оригинальный датчик.
пока не починил - рекомендую вытащить предоханитель ABS от греха подальше.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
Последний раз редактировалось BigFoot99; 23.10.2013 в 23:35..
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2013, 23:44   #5
MAZZY
Аватар для MAZZY
BigFoot99, дык волговский и парит моск
Старый 23.10.2013, 23:46   #6
BigFoot99
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Точно, уверен? Мне его в GT Сервисе ставили - говорят никто не жаловался. Приятель на Галант ставил - тоже работало. Я потому на него в последнюю очередь стараюсь думать.
Старый 24.10.2013, 01:46   #7
maG888FIK888
Авто: GTO
Так почему обороты растут при срабатывании абс.как они с этим связаны?
Старый 24.10.2013, 02:30   #8
BigFoot99
Сообщение от maG888FIK888 Посмотреть сообщение
В гидро блоке АБС есть моторчик - я так понимаю что чтобы обеспечить этот моторчик электричеством в нужный момент задираются обороты, но он не должны задираться так сильно - тут явно с электрикой косяк и такая проблема достаточно распространённая.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 24.10.2013 в 02:31..
Старый 24.10.2013, 11:18   #9
pit8ull
Аватар для pit8ull
Где же Шум?))Игорюх, скажими им! АБС-зло в высшей степени и на кол ее))) Облегчаете вес, улучшаете торможение и не боитесь улететь)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 24.10.2013, 11:28   #10
BigFoot99
))) не стоит мешать
Старый 24.10.2013, 13:12   #11
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Бала похожая проблема... Несколько лет ездил с неработающим абс, всегда горела ошибка, но иногда после запуска двигателя ошибка не загоралась и возникали такие же глюки. В общем начал разбираться и все прозванивать, выяснилось.. 1. сдох один датчик 2. сгнил щеточный узел в моторчике абс. пришлось менять весь блок абс. После замены все глюки пропали.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2013, 13:35   #12
Андрей_GTO
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Судя по мануалу, при некоторых неисправностях лампочка и не будет загораться.
Например, когда "дурит" датчик на колесе. Не проводка к нему отваливается, а именно датчик, неверно выставлен зазор до зубчатого колеса... Или, например, G-сенсор фигню показывает.
Думаю, что "метод лечения" тут весьма банальный:
1. Проверять все компоненты системы последовательно.
2. Если не поможет, то менять их, тоже последовательно (пока не будет результата).
Проверить исправность колёсных датчиков и проводки можно на подъёмнике, подключив осциллограф к разъёмам блока управления ABS.
Исправность моторчика система проверяет сама, при первом достижении какой-то небольшой скорости...
3G Тормоза и др evocolt Продам запчасть на DSM 3 03.12.2017 11:26
1G Тормоза Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 04.07.2016 11:56
Тормоза на GTO Банан Тюнинг DSM 2 07.06.2014 13:17
Тормоза. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 09.12.2009 15:07
Тормоза... John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 03.08.2007 18:17
