Старый 11.11.2013, 01:18   #1
alex gt
Аватар для alex gt
"Подружить" радиатор..
Парни, есть проблема с подключением радиатора 1 ген с косой 2 ген..
пояснение на фото. Как решить задачу?))
Старый 11.11.2013, 10:50   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
На первом поколении там 2 термодатчика, которые замыкаются при разной температуре.
На втором поколении их нет (вентиляторами "рулит" мозг, через те же реле). Других отличий нет.
Старый 11.11.2013, 12:39   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
если нет диффузора вентилятора со 2-го поколения с реостатом и проводкой, то 6-хконтактный разъем надо отрезать от старой косы подключить к косе 2-го поколения:
4-конт: ________| 6 конт: _________| назначение
1. Черный ______| 1. Черный _______| - реостата
2. Красный с Чер | 2. Красный с Чер | + вентилятора
3. Синий с Жел _| 4. Синий с Жел __| + реостата
4. Синий с Зел __| 5. Синий с Зел ___| - вентилятора
провода практически цвет в цвет.
соединять желательно пайкой и герметично изолировать
при установке всей подкапотно-моторной электрики (коса с блоками и релюхами, мозг и пр.) от 2-го поколения вся "вентиляция" должна заработать сразу.
перед пробной заводкой настоятельно рекомендую на вкл зажигании пройти все тесты актуаторов сканером (соленоиды, реле, вентиляторы) и проверить адекватность данных по датчикам и наличие ошибок по неподключенным датчикам
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.11.2013 в 12:42..
Старый 11.11.2013, 13:02   #4
alex gt
Аватар для alex gt
Cухроб, благодарю за ясный и развёрнутый ответ...
Старый 11.11.2013, 14:00   #5
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Сохраните в faq это пожалуйста. Очень ценная информация!
Старый 16.11.2013, 04:21   #6
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
А если дополнить схемами вентиляторов 1 и 2 ген, с указанием изменений будет еще лучше, может кто принцип поймет, и в будущем схемы читать научится. А просто соединив проводки, ремонт под копирку, результат есть, а опыта нет.
Старый 20.01.2014, 16:06   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
ВАЖНО!
есть вариант проводки 94-го года, у которой управление вентиляторами на мозге на других пинах (не 20 и 21 разъема С-52, а на 6-м пине С-52 и 53-м пине С-53)
Установка задних 2-ух поршневых тормозов от "турбо" на "атмо" Zed F.A.Q. 3Si 0 21.12.2013 20:09
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
1G - Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. Nik 1g DSM - бортовой журнал 1 13.03.2008 10:44
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
