Старый 12.07.2007, 22:35   #1
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Ресурс двигателя с турбокомпрессором
Все знают, что износ интенсивнее . Ну а что именно снашивается при этом? Единственный ли способ - замена двигателя? Или можно проделать операцию после которой двигатель можно назвать чуть-ли не с "нулевым" пробегом? Еще вопрос: "Устаёт" ли чугунина из которой блок изготовлен?
Старый 13.07.2007, 04:06   #2
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Фигассе вопросик....
То же что и в жигулях. Только дороже...
Старый 15.07.2007, 02:29   #3
Да вопрос не однозначный затрудняюсь ответить.устаёт всё.
Купить новую машину
Старый 16.07.2007, 09:41   #4
mromik
Аватар для mromik
турбогалант.. 1G пробег 178 тыс.
то, что выявлено в процессе разборки тут: http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6115
Старый 16.07.2007, 17:24   #5
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Образуется так называемый элипс. Поршневые кольца в процессе работы со временем, снимают слой металла на цилиндрах, слой металла снимается не по всему диаметру цилиндра, а в большей степени пенпендикулярно направлению коленвала, тоесть, если элипс при установки новых колец нормальная компрессия возможна 5-7т.км, дальше всё снова. Вывод - точить блок, менять на новый. Точить значить снять обработанный слой металла, если машинка относится к разряду высокофорсированных(как наши, обороты, наддув 1 кг., жёсткий темп. режим.) мягкий металл в цилиндрах будет изнашиваться быстрее. Точность и качество обработки (проведения расточки и хонинговки опускаю, как разумеющееся, но нефакт... Россия мама). Но вообще блок 4g63 уникальный в плане выносливости, моло таких конструктивов позволяющих на практически стандартном блоке снимать 500 л.с. Если блок не бывал в авариях, не ловил клина, то есть не имеет микротрещин то говорить о усталости блока не имеет смысла, быстрее устанет кузов или ему поможет коррозия.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Ресурс 4g63t >300л.с Nicki Тюнинг DSM 21 14.05.2017 19:46
Информативный ресурс по устройству (матчасти) автомобиля ШВЕД Разное 0 14.10.2011 01:37
ресурс для Г4 Lunatique Общий 11 12.03.2008 02:37
Ресурс колодок\дисков beast_drc Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 27.07.2007 03:47
Хороший ресурс в сети mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 03.07.2007 13:57
