Старый 20.11.2013, 03:33   #1
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Помогите пожалуйста советом,сломал себе всю голову.
Подскажите может я чего то не понимаю,может проблема не во мне? Снял поддон что бы убрать течь и заодно подкинуть вкладыши.Обнаружил что выработка на шатунных задней головы порядком больше чем на передней.думал,думал так и не понял в чем дело...подача бензина равномерная к форсам,проводка в норме...В чем разница между бошками???причем равномерно 3 как новые и 3 покоцаные и покоцаны они равномерно...как будто дело в подаче бенза в заднюю бошку...помогите советом по делу.
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2013, 11:57   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Ты хотя-бы фото вкладышей в студию представил. Иначе всё будет гаданием (и даже не по-телевизору).
Старый 20.11.2013, 13:34   #3
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
А как в коленвале сделанна подача масла к шатунам? (никогда в руках не держал кардан от V6). Думается мне надо рыть в сторону центробежных сил и неравномерной подаче масла к вкладышам.
А еще бывают товарищи которые меняют детали по мере износа. Стерлись колодки на левом суппорте-заменил. Стерся правый диск-заменил. А потом новый владелец себе мозг ломает
Старый 20.11.2013, 13:49   #4
Shum
Аватар для Shum
Однозначно проблема в подводе масла, если действительно мотор не собран из чего попало...
Старый 21.11.2013, 02:22   #5
Это бывшая машина Странника. Он ее вроде собирал хорошо. Потом ее, вроде, завалили. И вот там не понятно, как собрали.
Старый 21.11.2013, 07:19   #6
4g63
Аватар для 4g63
Dead_Morozzz, подаёться через кореные вкладыши, их всего 4 штуки, первый кореной вкладыш питает один шатун, второй кореной два шатуна, третий кореной тоже два и последний один, только вот подача идёт на одну шейку передней головы, а второй задней. Так что я думаю косяк в башке наверно.
Старый 21.11.2013, 20:13   #7
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
У меня вопрос по теме, а что, вот так вот принято привентивно без шлифовки(замены) вала менять вкладыши... на всякий случай? Типа с утра проснулся...гммм а не поменять ли мне вкладыши.... Я не моторист ни разу по этому вопрос абсолютно без стёба, просто мне казалось, что вкладыши притераются к шейке шатуна и вобщем то в нормальной ситуации изнашиваться не должны и их раздавливает только в случае если маслонасосу хана или ещё какого безобразия. Неужто я заблуждался?
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2013, 22:43   #8
Dead_Morozzz
И подшипники в масле не изнашиваются, и кольца поршневые цилиндры не трут Потом не забывай про холодный старт... Изнашивается и вал и вкладыши, просто это как с выжимным подшипником - коли уж залез в сцепление-замени подшипник, чтобы потом через год не снимать КПП еще раз уже для его замены. А вообще вкладыши диагностируются падением давления масла в системе
Старый 21.11.2013, 23:02   #9
BigFoot99
Ага, понятно... ну в общем век живи, век учись.
Старый 22.11.2013, 06:45   #10
4g63
Аватар для 4g63
и я так понимаю меняются в данном случае только шатунные?
BigFoot99, как вариант у не точёного вала есть вкладыши под разные плотности, можно замерить вал и под эти размеры подобрать вкладыши, чтоб зазор масленный стал меньше, но не меньше 20мкм. при условий что задиров нет на валу.
Старый 26.11.2013, 02:57   #11
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Извиняюсь что пропал времени немного не хватает.Вообщем с фотками туго поскольку вкладыши на свалке,мотор собран.С виду похоже либо на голодание,либо на хорошую дитонацию.Мотор после прошлого хозяина почти сразу перебрали,собрали нормально все как в библии.Вопрос в том почему дитонация или голодание именно на 1 голову пришлись?из за этой проблемы разобрал всю подкопотную проводку,отмыл нашел пару не значительных обрывов,замотал и обжал заново(проводка на 3000ке место видимо болезненное).Теперь как новая.Вообщем я все еще в недоумении...
Старый 26.11.2013, 11:01   #12
4g63
Аватар для 4g63
так вкладыши все менял, с коренными иль только шатунные?
Старый 26.11.2013, 13:39   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
Макс, возможно, в прошлой жизни метки ГРМ были не по фэн-шую и поэтому голова работала не оптимально (забедненная смесь из-за кривых фаз).
Старый 26.11.2013, 13:42   #14
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
...С виду похоже либо на голодание,либо на хорошую дитонацию...
При масляном голодании тереть вкладыши - будет, при дЕтонации но полноценной смазке подшипника - нет.
Старый 26.11.2013, 13:59   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
Shum, голодание шеек только одной головы? маловероятно, тем более, что раздача масла идет поровну на шейки обеих голов.
2G Поломался, ребята помогите советом пожалуйста! Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.05.2016 14:08
Помогите советом по 3г? Imfrost Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.12.2014 11:29
Уже весь мозг сломал себе. Вопрос по ШПГ. brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 10.02.2014 22:54
Пожалуйста помогите советом Squat Общий 37 12.09.2012 21:25
ПОМОГИТЕ! Выработка распредвалов на 4G64, Можно починить или где найти голову б/у?! SCHUMный Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.04.2007 16:26
