Кто подскажет где находиться предик на прикуриватель???
Дело в том что решил подкачать колесо автомобильным компрессором и пропал плюс на прикуривателе!!!
Прозвонил все предики все в норме!!! В чем может быть дело????
в самом устройстве прикуривателя, есть плавкая вставка если его вытащить из панели то с обратной стороны где плюс прикручивается гайкой там не напрямую плюс идёт к к центральной части прикуривателя а через плавкую вставку,когда разберёшь всё сам поймёшь
Термопредохранитель в самом разъёме прикуривателя. Если гнездо вытащить, то его будет видно.
Менять на просто проводок его не рекомендую, т.к. в следующий раз может начать гореть сам разъём
я его просто зделал напрямую ,т.к. такую штуку видел только на митсубисяхполёт нормальный
