Старый 22.01.2014, 18:09   #1
sputneg2008
Аватар для sputneg2008
Авто: mitsubishi diamante f-15a
подвесной подшипник нужна помощь
Добрый день. Выручайте авто mmc diamante , по мотору такой-же ,по коробке такой-же ,по подвеске ну очень похож.
Поменял авомат на коробку ,все собрал, дошла очередь до приводов и тут я встрял!
Во первых долго не мог найти привод с подвесным т.к. на большенстве приводов длинна полуоси 400мм, а у меня как выяснилось 385мм , привод так и не нашел, свой токарю отдал переточили с горем пополам, ну думаю все зашебись щас поставлю , но!!!!!
Когда ставил привод по длине он встал , а вот подвесной должен быть немного другой формы, и тут я встряллл!!!
Короче в чем суть: надо заказывать подвесной а их два вида и поэтому какой у меня должен стоять хрен его знает.
Внимание вопрос: ориг номера подвесных 1) MB 837370 , 2) MB 620809, в чем их отличие ??? , я так понял мне нужен подвесной лапка креплентя которого более прямая потому что я когда существующий у меня подвесной прикручиваю к мотору , полуось со стороны коробки выгибает ближе к салону и из за этого из под сальника течет масло.
Последний раз редактировалось sputneg2008; 22.01.2014 в 18:10..
sputneg2008 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2014, 19:06   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Точно не скажу, т.к. подвесные подшипники я менял, но не сам а при помощи одного известного сервиса.
Знаю только, что на GTO их два И что меняя их нужно (по опыту) обязательно менять резиновые шайбы, через которые их обоймы крепятся к кузову. Иначе при интенсивном разгоне начинает стучать...
Старый 22.01.2014, 19:57   #3
Ser-u
Аватар для Ser-u
Думаю он имеет ввиду подвесной привода а не кардана)
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2014, 23:40   #4
Андрей_GTO
Теперь я осознал. Я почему-то всегда считал, что этот, про который речь, он всборе с приводом. Теперь вижу, что есть отдельно.
По интересующей запчасти глянул:
PNC: 32018 Part No. MB620809 - на турбу
PNC: 32018 Part No. MB837370 - на атмо, ручка
на атмо, автомат я не смотрел.
В чём различие - вопрос не ко мне, а скорее к сервисменам.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 22.01.2014 в 23:47..
Старый 23.01.2014, 10:17   #5
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Привод подвесной турбо как раз у меня лежал, как и написал Андрей (PNC: 32018 Part No. MB620809)
Атмо приводов у меня под рукой нету к сожалению, поэтому отличия сказать не смогу.
Старый 24.01.2014, 05:24   #6
sputneg2008
про номера подвесных и где они стояли я знаю, мне нужно узнать какой из этих подвесных менее изогнут в креплении к двигателю , еще я узнал что по длинне они одинаковые ,разница именно в изгибе лапки крепления на подвесном,
модель моей коробки F5M33-2-XNQJ это все что я знаю , где она до этого стояла я беспонятия.
1G подшипник подвесной опоры привода салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 29.10.2014 14:35
Подвесной подшипник ШРУСа Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 23.05.2012 10:36
Нужна помощь ГУР RedFoX Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2012 21:06
нужна помощь? semen Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2011 08:30
подвесной подшипник Ali_G Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 15.03.2011 22:21
