Старый 01.03.2014, 21:49   #1
gsx77
Аватар для gsx77
Авто: mitsubishi Egale Talon
Тепло стало и не заводится)))
Пока холода стояли заводилась без проблем, до возникновения проблемы скатался на расстояние 140км по приезду обнаружил что секет у термостата был залит датчик лямбды, также заправился на газпроме, а до этого только на Ergo вообщем поставил авто на неделю было порядка -20с как только потеплело до -2с решил скатать на мойку поварачиваю ключ стартер начинает бодро крутить заводится на 3секунды и тут же глохнет, а далее вобщее не в какую просто вяло крутит при этом если машина постоит часа2-3 то снова крутит заводится 3сек глохнет и все по новой значит что попробовал сделать Перекинул акум не помогло, при этом в сервисе зарядили старый,выкрутил свечи Denso были залиты, но не сильно по контуру резьбы воняло бензом чистил сушил накалял ставил brisk которые были при покупке,но все без толку на один раз фыркнет,а далее не в какую,также стоит сига монгуст брелок подушатаный замотан скотчем 3кнопки может ченить заблокировал или залио антифризом датчик какой???
gsx77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2014, 23:40   #2
thehzo
Аватар для thehzo
ошибок нет?
Старый 03.03.2014, 17:52   #3
gsx77
Аватар для gsx77
когда завожу чек не горит))кстати решил посмотреть мозги, а там конденсат жесткий капли воды на корпусе, а также на блоке предохранителей в салоне может от этого чудит, также в сервисе до этого предупреждали сделать раскоксовку 1 цилиндра свеча была с нагаром, отправился в поездку авто стоял длительное время без движения и больше 3000 не поднимал потом просто поставил могла при таком раскладе произойти закоксовка колец и повлиять на завод???
Добавлено через 2 часа 56 минут
все же завелась при первой попытке поп()дела 7сек, потом крутанул еще 3 раза и акум сел ,поставил соседский выжал сцепу завожу оброты колеблются в самых низах, тряска как при посадке боинга, но не заглохла работала в таком режиме минут 5 как температура встала на 90 оброты пришли в норму и загорелся чек, также дал ей газку вышел посмотреть,а на снегу куча масляных крапин))
Старый 03.03.2014, 21:28   #4
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Антон не заправляйся на газпроме !!!
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
1g2g тепло экран фильтра впуска цена 2000 руб Develope Продам запчасть на DSM 4 02.03.2016 17:28
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
не стало нашего одноклубника Эмиля (MsK). Пупсик Общий 63 17.10.2012 00:05
На дорогах сегодня клипсиком стало меньше. Oleg Общий 49 11.04.2009 14:19
