Старый 15.03.2014, 23:47   #1
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
не могу дать ладу уже замучался
проблема вот в чем на низах все норм холостые средние но начиная с 5000 начинает такое чувство что дергать ся рычать стрелять в общем до отсечки выкруть не реально . бронепровода менял .свечи тоже . форсунки . насос .регулятор (давление держит ровно вывел электронный). уже проверил систему на утечку 1.5бар держит. ставил зазор 0.5 на свечах. в итоге поставил форсы денсо 720. регулятор. насос вальбро .2 g маф. турбину кинугава td 05-20G .прошил свой мозг епром под это дело (с генерировал прошивку расширенную под 2g маф и прописал форсы) крутил зажигание по стробоскопу. .только вот проблемы не решило. чек не горит .на любом давление такая канитель. что еще может быть ? Спасибо.Eclipse GSX (GSR-4)
vlad ss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2014, 00:43   #2
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
в таких ситуациях надо вернуться к стоку и собирать все по одному апгрейду и смотреть где косяк
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2014, 03:08   #3
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
После чего это началось?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 16.03.2014, 12:54   #4
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
с давлением топлива на оборотах (в ходу) нормально когда стрелять начинает? фильтр менял? производительность насоса проверял?
что со смесью? или ШПЛ нет?
катушку ирезистор для профилактики не пробовал менять?
Старый 16.03.2014, 20:21   #5
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
это все время было .пытаюсь избавиться методом замены. вот сегодня долез до катушки ее номер MD 126461кажется она не с него так как в оригинале бьется MD 158956.а ШПЛ есть только афр прыгает с низу в верх при этом .в катушке может быть косяк?
Старый 16.03.2014, 21:36   #6
magusorel
Авто: -
ну теоретически может быть слабая искра которая не справляется на больших оборотах....
Старый 16.03.2014, 22:26   #7
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
с чего можно поставить проверенное кроме оригинала
Последний раз редактировалось vlad ss; 16.03.2014 в 22:28..
Старый 16.03.2014, 22:53   #8
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
кондер удали с нее для начала и попробуй так
Старый 16.03.2014, 22:54   #9
magusorel
Авто: -
с хундая....
а так ставят раздельные катушки 4 шт от чего только не лень... и тойота и бош и что-то отечественное..
на тюнинг эво читал недавно
Clean eagle, при чем хоть тут кондер? мож еще пол машины разобрать??
я просто в шоке от таких советов.. то мотор стоковый собери вместо дорого тюнинга то кондер удали... в утиль мож сразу сдать??
Старый 17.03.2014, 00:31   #10
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
кондер коротит внутри закипает наполнитель пропадает искра, горит катушка и т.д. все старые детали ненадежны, не сталкивался если сам не вижу смысла со мной спорить, ну и он уменьшает мощность искры...
Старый 17.03.2014, 00:41   #11
Slavonic
Аватар для Slavonic
Я бы проверил метки грм для начала и состояние электрических компонентов в мозге.
Happy boosting!
Старый 17.03.2014, 00:45   #12
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
спасибо .мозг все норм кондеры предыдущий хозяин перепаял. метки тоже по стробоскопу зажигание все
нормально выставлялось. с ваза бошевский может подкинуть модуль
Старый 17.03.2014, 01:14   #13
magusorel
Авто: -
Clean eagle, неправильно тебя понял
Кто может по машине МэдМакса дать коммент? KuR Частные объявления по авто 3Si 24 28.07.2009 01:07
Машина не держит хх уже замучался... Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 07.05.2009 14:03
Не могу отстроить мотор Azamat Pilot Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.10.2008 07:27
Не могу наити GSX 3030 Общий 12 04.02.2008 00:53
Все! Больше не могу... Tkachuk Общий 9 21.04.2007 05:01
