Старый 16.03.2014, 23:31   #1
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Дополнительный противоотливной бак
Возникла необходимость добавит противоотливной бак в систему
С виду бы все просто , но есть нюансы ,
Нужно 2 насоса , 1 из бака в бак, второй на рейку .
так вот , как запитать 1 насос из бака в бак ???
как он будет регулировать давление ? или его запитать на постоянку чтоб качал максимум ?
второй насос уже из противоотливного бака идет через регулятор
вот на схеме показано что регулятор идет до противоотливного бака , так тогда насос после бака уже будет качать на максимум и заливать
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 17.03.2014, 00:42   #2
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
По моему вполне рабочая схема подключения. Включаешь все постоянно на максимум и регулятором давления выставляешь давление в рейке. Но тут есть вариант, что производительности обратки (из противоотливного бака в основной) не хватит и ты не сможешь снизить давление в топливной рампе. Но думаю это невозможно, если только насос чрезмерно мощный.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2014, 06:14   #3
ANTON054
Аватар для ANTON054
Авто: g2.мкпп.1999
я конешно не силен в это но почему бы не слизать систему у уаз патриот
ANTON054 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2014, 09:28   #4
MaxShush
Аватар для MaxShush
ANTON054, у нас в стоке на авд и так слизано!
Старый 17.03.2014, 10:32   #5
shad
Аватар для shad
и даже работает с уазовским струйным насосом перекачивающим)
как вариант с рейки сливать в основной бак и использовать обычный насос в качестве подкачивающего.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 17.03.2014, 10:51   #6
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Кирюх пообщайся с Серёгой у него стоял и нормально всё работало http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36254
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2014, 11:18   #7
uhoplan
Аватар для uhoplan
Kirill0073, на схеме все правильно
регулятор стоит после рейки (как в стоке), т.е. регулирует давку после 2-х насосов
в противоотливной бак качать стоком на постоянку, в рейку более мощным.
только слив из рейки я бы сделал в основной бак. если сделать как на схеме, то по кругу мощным насосом будет качаться небольшой объем топлива (мелкий бак). топливо будет греться
Старый 17.03.2014, 11:34   #8
shad
Аватар для shad
uhoplan, именно так на гольфе делали - сток от моновпрыска в баке и 040 после бачка, оба слива в основной бак.
Старый 17.03.2014, 12:32   #9
Kirill0073
так , а как запитать второй насос ?? просто параллельно с первым , разумеется с новым реле и толстыми проводами ?
Старый 17.03.2014, 12:36   #10
uhoplan
Аватар для uhoplan
да, оба качают все время
Старый 17.03.2014, 12:47   #11
Kirill0073
так , основная концепция ясна , кто подскажет какой мне нужен фитинг на сток топливную трубку под баком , какая там резьба ?
2G дополнительный провод от кабеля к обд 2 Агдас Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.05.2015 12:51
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
1g2g Дополнительный регулятор давления масла в ГБЦ Kiggly Racing HLA FET Тюнинг DSM 53 24.12.2013 18:03
датчик температуры ОЖ (дополнительный) igor26-rus Стайлинг & Электрика DSM 14 29.02.2012 13:46
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР И РАДИАТОР Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 18.06.2008 13:31
