22.07.2007, 23:45
#1
выбор прокладки головы
вопрос тем кто уже имел опыт экспериментов с прокладками:
какую прокладку выбрать на блок диаметром 87мм:
(1) Wiseco металлическая (хз какой металл но не медь 100%) 87мм (=$86.5)
(2) Wiseco медная 88мм (=$78.35)
что б вы выбрали и почему?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 22.07.2007 в 23:48..
22.07.2007, 23:49
#2
Я бы выбрл стрый провереный Cometic или HKS, если хочется поигрть со СЖ.
23.07.2007, 00:18
#3
Игорь, я написал: "какой из двух вариантов выбрать"... там не было ни 3-го, ни 4-го варианта
я бы тоже с удовольствием юзал бы Cometic. Тем более что один такой за $100 уже купил.... но проблема в диаметре.
Я не нашел Кометиков на 87+.
нашел только Wiseco и то через их каталоги при продаже напрямую.
23.07.2007, 12:48
#4
Плохо ищешь наверное, есть Кометик в диаметре 87мм, это на двигаетль 4г64, правда незнаю есть ли больше 87
Отзывы: читать тут
24.07.2007, 12:08
#5
Stez: у Cometic на 4G64 только медные прокладки на 88мм. других нет. в ту же цену что и медный Wiseco.
я где-то читал что медные прокладки рекомендуется юзать с o-rings и делать канавку возле цилиндров....
Добавлено через 2 часа 43 минуты
PS. на цилиндр диаметром 87 мм класть прокладку 87 мм можно или стремно?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 24.07.2007 в 12:08..
Причина: Добавлено сообщение
24.07.2007, 13:32
#6
если тебе не срочно могу узнать касательно прокладки, чо там есть и за сколько можно будет притянуть
Отзывы: читать тут
24.07.2007, 15:34
#7
Stez, срочно. я должен заказать все на этой неделе (среда-пятница). если есть возможность узнать оперативно - буду очень признателен.
пока за неимением вариантов я рассматриваю цилиндр 87мм и прокладку 87мм от Wiseco.
24.07.2007, 15:36
#8
есть шанс того что будет цеплять если 87-87
24.07.2007, 17:46
#9
откуда будет цеплять если поршень выше блока не поднимается?
25.07.2007, 00:47
#10
ссори швед, но Кометик делают только 87мм прокладки (цеплять точно ничего не будет), если интересует могу притащить... здесь будет стоить в райене 120 у.е... ну или сам покупай
Отзывы: читать тут
25.07.2007, 08:40
#11
ну вот я о том же - мелкие они все....
закажу Wiseco тогда....
спасибо в любом случае.
25.07.2007, 17:02
#12
Авто: Others
ам.сори,что немного не по теме,я просто щас движку промываю,и прокладку меняю,если я тоже чё нить такое куплю это что нить изменит?или это на тюненый движок нужно?
26.07.2007, 00:32
#13
Авто: "Мрачный"
87 на 87 не ставится
PoSiTiVe PEOPLE
26.07.2007, 08:51
#14
1. бэтман, для стока тебе нужна стоковая прокладка.
тюненая прокладка нужна чтобы ее не сдуло (не сгорела) на высоких бустах).
2. макс, ну уже заказал. в крайнем случае постараюсь уболтать токарей расточить немного... вероятно придется в любом случае ее немного посверлить и добавить недостающие каналы (если такие есть на 4g64 прокладке)...
26.07.2007, 10:48
#15
Авто: "Мрачный"
А она однослойная или многослойная? Если многослойная увеличить будет проблеммно.
PoSiTiVe PEOPLE
