Старый 28.03.2014, 09:50   #1
rivaldo89
Аватар для rivaldo89
Авто: Eclipse 3G 2001, мкпп, 2.4
Подергивается после прогрева
Здравствуйте! Последнее время начал замечать какую-то неприятную вещь.. раньше такого не было. Прогреваю значит машину, стрелка тахометра ниже 1000 немного уходит и поехал. И значит вот: я на второй передаче, придавливаю газу порезче и машина мне отвечает неким подергиванием, ладно... пробую ещё раз - происходит тоже самое.. переключаю на третью, пробую: снова такой симптом. Подёргивание не очередью (как на старых вазах), а какое-то короткое, скажем два раза подряд после нажатия на газ.. и по-моему сопровождается оно неким провальчиком. Это длится некоторое время после того, как прогрел. Чуть поездив - можно сказать эта фигня проходит. Но, такого раньше не замечал.
Подскажите от чего может быть? И что желательно поменять/проверить? Думаю вот свечи сменить первым делом, может дроссельную почистить, форсунки/топливо
Спасибо
rivaldo89 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2014, 15:06   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
В любой непонятной ситуации меняй свечи! ©
Советую проверить катушки, ВВ провода, свечи.
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2014, 15:10   #3
fly
Аватар для fly
еще можно воздухан проверить.
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2014, 17:06   #4
Muha
Аватар для Muha
Авто: Skoda octavia RS
Сообщение от rivaldo89 Посмотреть сообщение
Спасибо
Проблему то решил?
Может инжектор почистить?
Muha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2014, 19:40   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Форсунки - надо на стенде мыть, а если в бак дерьма никакого не лил - лучше туда и не лезть. Если есть подозрение на воду и т.п. - я бы начал со внутреннего фильтра топливного, тогда будет понятно - стоит ли идти дальше по системе...
ПО симптомам, как правильно сказал Паша - зажигание, пока машина холодная, высокая влажность - шьет где то. С прогревом - влажность снижается и это реже проявляется. Ради эксперимента - ночью заводишь машину (где нибудь где нету фонарей), открываешь капот, берешь пульверизатор с водой и брызгаешь на клапанную крышку, где ВВ провода-катушки. Если увидишь разряды (вспышки даже самые маленькие) - значит нарушена изоляция и шьет. Если не будет ничего - снять наконечники ВВ и катушки - осмотреть изоляторы свечи на предмет прошития искрой - такие полоски на изоляторе керамическом будут серо-черные, которые не оттираются (не путать с парами масла закоксовавшимися)
Старый 15.05.2014, 22:18   #6
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
моя маруся на плохом топливе начинает плавать оборотами - причем нагло
а если прям дать до 6000 и отпустить то может и заглохнуть...
лечил залитием проверенного топлива и на трассу продуть ноздри тапкой в пол... и сразу как молодая...
но у меня автомат... и 2003 - мож твой тож так ругается на пищу )))
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Подергивается на малом газу между 2500-4000 Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 17.05.2020 13:17
Продам G2 после дтп wild_wolf 2g DSM - 1995-1999 4 21.08.2016 20:01
1G После прогрева едет рывками Giga Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 20.06.2016 14:04
Нет режима прогрева.Подскажите сервис в Питере.4G37 Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.01.2010 15:06
изменение динамики по мере прогрева двигателя sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 27.10.2008 14:10
