Старый 06.04.2014, 01:43   #1
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ECU - boost gauge (детонации указатель)
из мозгов есть выход на панель приборов - датчик буста (он же датчик детонации если перепрошить с такой опцией)
а какой там вообще сигнал? у меня на атмо приборке нет этого датчика, но хотелось бы видеть информацию с этого выхода.
может что другое можно приспособить?
Старый 06.04.2014, 03:39   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
По хорошему бы снять осциллографом сигнал оттуда. Думаю там обычная катушка которая отклоняет стрелку в зависимости от силы тока. Я специально менял приборку но реально толку мало, чисто для красоты, что там за детон непонятно по стрелке.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 06.04.2014, 12:26   #3
magusorel
Авто: -
ну хотя бы понятно когда он есть, да и уровень показаний можно менять в прошивке...
Старый 08.04.2014, 15:41   #4
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
magusorel, пожалуйста, если разберешься, что с ним(с сигналом или датчиком) можно сделать - отпиши! Имею ввиду не заливая готовую прошивку с модом под него. Спрашиваю, тк сейчас у меня в г2, он лежит мертвым грузом, тк мозги от эво стоят.
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2014, 16:05   #5
Slavonic
Аватар для Slavonic
вообще схема такая. по детону моргает чек, стрелка показывает уровень детона. увидел чек, смотришь на стрелку
Happy boosting!
Старый 08.04.2014, 16:08   #6
magusorel
Авто: -
что-то я не помню чтобы чек на епроме мог моргать по детону...
я на чек вешал отсечку. хотя сейчас толку нет, у меня он все время горит из за установки драйвера форсунок.
Старый 08.04.2014, 16:44   #7
Slavonic
Аватар для Slavonic
про епром не уверен, это у меня в линке так. на эвомозге знаю две частоты моргания можно настроить в зависимости от количества кноков.
в г1 епром есть вариант с лампочкой от boost control solenoid
http://www.vanade.com/~blc/ecuview/knockled.html
но он не очень точный
Happy boosting!
Старый 08.04.2014, 16:51   #8
magusorel
Авто: -
вообще я себе купил внешний индикатор, но под него идет другой датчик, так что я нагородил их один на другой, не уверен что все это будет правильно работать. хотелось бы сравнить показания.
Старый 08.04.2014, 17:07   #9
Mahaon
Аватар для Mahaon
Тут прошивки на шьющиеся мозги эклипсов поздних лет(пластиковые) с модом на датчик..
А я, пока безуспешно думаю как бы внедрить такое в эво прошивку с эво мозгами.. Пин у эво нужный не используется, т.е. програмно в теории как то можно сделать такое, но похоже без программирования ничего не выйдет. Во всяком случае я пока не могу разобраться..
Старый 08.04.2014, 17:08   #10
Slavonic
Аватар для Slavonic
осциллографа у меня нет, могу попробовать только вольтметром снять показания
Happy boosting!
Старый 08.04.2014, 17:11   #11
magusorel
Авто: -
Mahaon, на г1 это не подойдет
Slavonic, я себе с али думаю заказать осцилограф с usb интерфейсом (на базе пк), приедет тогда сниму сигнал
Старый 08.04.2014, 18:53   #12
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
стоят эво8 мозги - чек и является датчиком детона, 2 варианта моргания - медленный и частый. работает естественно от родного датчика, но в процессе настройки авто он слышал всё что угодно, поэтому Дима Батчер вроде уменьшил на него напряжение и всё ок - работает чётко вроде..
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2014, 23:03   #13
magusorel
Авто: -
с эво все понятно.. но все равно не супер. мне очень нравится шифт лайт на чеке, загорается когда переключаться надо.
как раз на тахометр смотрю, чек хорошо заметен. не хотелось бы его на детон перенастраивать.
Продам AEM SERIES 1 + MAP sensor + SERIAL DATASTREAM GAUGE vlad_nn Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.12.2016 19:43
boost up на дизеле Tuningx Машины других марок 1 08.10.2012 18:18
DATASHEET GM High boost solenoid fox Тюнинг DSM 5 17.03.2010 10:07
VEMS Wideband & EGT Gauge Ali_G Тюнинг DSM 6 24.08.2008 23:41
установка AEM Tru Boost Aka Rakhman Тюнинг DSM 4 06.06.2008 11:18
