Старый 10.04.2014, 00:59   #1
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
Деформация трубки топливопровода
Вопрос задан в теме Топливный филььр 3G, но продублирую, может тема актуальна
Вопрос собственно в чем - при деформации и последующим исправлении трубки топливопровода, последует ли уменьшение давления, ибо точный и ровный диаметр вряд ли получится и как это повлияет на его целостность(безопасность)?
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2014, 04:10   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если погнул подачу - совсем плохо (насос быстро умрет, может быть недолив), если обратку - может переливать, из за того что давление регулятор не сможет стравливать в необходимом объеме...
Ну и конечно не понятно на сколько она деформация...
По возможности - лучше восстановить поврежденный участок при помощи вальцовки и фитингов.
Т.е. поврежденный участок вырезается (можно с запасом), подбираются фитинги для вальцовки, находится схожий по параметром участок (ремкомплект) дальше одеваются фитинги, чтобы можно было их скрутить в единую магистраль, вальцуются трубки, проверяется течь и все... радуемся...
А вообще фото бы...
Старый 10.04.2014, 09:17   #3
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Погнул шланг подачи который непосредственно от насоса отходит при замене фильтра
Вот теперь думаю как бы его без лишних выкрутасов поменять..
Старый 10.04.2014, 13:51   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
от насоса... при замене фильтра... фотографию...
Он внутри модуля насоса или снаружи? Если внутри - купи модуль насоса бу с любого эклипса г3, если снаружи - я тебе уже сказал как при помощи вальцовки можно исправить ситуацию...
Старый 10.04.2014, 14:58   #5
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
что то не понял по схеме куда он ведет и как его снять
Старый 10.04.2014, 20:23   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
То что ты отметил - это резиновый шланг вроде: MR281027
То куда подключается этот резиновый шланг: MR373631 (на моей картинке - это где буковка Х)
ценник какой то странный на эту трубку... не понятно почему он стоит копейки... скорее всего откажут в поставке...
Старый 10.04.2014, 20:32   #7
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
В том то и дело, что я тоже думал, что он резиновый и, пытаясь достать крышку, загнул его, у него оплетка резиновая, а внутри он металлический..
Мне вот интересно где этот шланг и Х стыкуются, чтобы их разьеденить???
Старый 10.04.2014, 21:46   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Мля, разумеется стыкуются. Номера даны - либо у кого нить проси этот шланг бу, либо новый закажи - оба варианта приемлимые по цене. Более чем.
Но как мне кажется - ты что то запаниковал слишком, ты ж его согнул на сколько градусов? ну 30 максимум, откуда там залом мог появиться? Без фоток - сказать не возможно, что ты там сделал...
Старый 10.04.2014, 21:55   #9
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Согнул настолько, что машина не заводилась. После нескольких попыток вернуть его в прежнее положение, начала схватывать, но не заводится
Фоты вообще никак, ибо он выходит из 'дыры' сантиметров на 5 и в оплетке.
Если бы заводилась - был бы уже на подъемнике и вопросов бы в принципе не было)))
Старый 11.04.2014, 01:00   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ахтунг какой то...
Я на сколько помню - этот шланг вроде у меня на хомутах стоял, т.е. застежка, которая на бензонасос - на хомуте была, и другая часть шланга, та что как раз к трубке - тоже на хомуте, правда подлезть к ней крайне проблематично через центральный лючок... Надо либо снизу пытаться влезть, спереди бензобака, либо со снятием бака...
1G Трубки ОЖ на турбину!!! Ilya92 Куплю запчасть на DSM 2 21.06.2017 01:01
Куплю Трубки для турбин Shum Частные объявления по запчастям 3Si 7 15.09.2014 17:38
3G Коррозия трубки ГУР Adim Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 08.09.2014 19:17
Мои новые трубки... Karabas Тюнинг DSM 83 03.02.2008 13:05
