Старый 21.04.2014, 13:20   #1
semtel
Аватар для semtel
Авто: Mitsubishi Galant
1G-мхх 4G37
Доброго Всем времени суток!проблема такая:клинит моторчик холостого хода,в результате его вскрытия оказалось что червяк сьеден из-за высохшей смазки...у нас в городе на разборах таких нету...подкажите может с других каких то машин подходит этот червяк....заранее благодарен!!!
semtel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2014, 11:40   #2
Андрейка
Аватар для Андрейка
Авто: G1 1.8 NT MT FWD (4G37 D21A 1993)
также было. Снимай червяк неси к токарю, точат из капролона. у меня уже третий год ходит. Пусть обратит внимание там витки не стандартные
Андрейка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2014, 10:40   #3
thehzo
Аватар для thehzo
есть в хорошем сстоянии рабочий мхх
Старый 24.04.2014, 22:05   #4
semtel
Аватар для semtel
Всем спасибо!!!проблему решил следующим образом....сам червяк сьело в одном месте по середине,сверху и снизу зубья целые,внизу отрезал его где-то примерно на 5 мм и заклеил на шток моторчика...чтобы сместились зубья вниз...которые вверху целые остались....и еще пружину заменил на более мягкую....теперь шток выдвигается без закусов...собрал ,поставил,почистил заслонку,отрегулировал холостой ход,все работает!!!прогревочные 1500 ,хх 850....при включении нагрузки фары,печка и т.д падают на 750 потом выравниваются до 850...так и должно быть?
Добавлено через 9 часов 46 минут
Счастье было не долгим,поездив пол дня,с прогревом начала сама газовать ,обороты с 1200 и до 1500 прыгают... на холодную все прекрасно...датчик TPS выставил на 0,5 вольта,а было 0,64...выход один скорей всего надо будет заказывать моторчик
1G 4g37 Макс_norma Куплю запчасть на DSM 1 31.08.2019 21:31
1G ГБЦ 4g37 thehzo Куплю запчасть на DSM 6 30.03.2016 13:10
1G Куплю на 4g37 gorbo2015 Куплю запчасть на DSM 3 01.03.2016 07:32
1G Запчасти на 4g37 Ierihon Куплю запчасть на DSM 4 22.02.2016 18:14
1G навесное на 4G37 Virall Продам запчасть на DSM 20 13.02.2016 11:02
