Старый 06.05.2014, 11:32   #1
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Недодув - куда смотреть?
Всем привет.
Подключил apexi avcr, никак не могу подняться выше 0.95 бара наддува.
Ставлю значение наддува 1.05, а получаю около 0.9 - 0.95. Причем все равно какой дьюти - от 40% до 70% а результат одинаковый. Ставлю 0.9 - получаю четко 0.9.
Куда смотреть в первую очередь?
Машина в основном сток кроме:
турбина Garett Big t28
катализатор вырезан
АКПП IPT stage 1
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2014, 12:15   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
дырка между гбц и турбиной, слабая пружина вестгейта
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 06.05.2014, 12:21   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ну а если скинуть трубку с вестгейта давление поднимается больше 0.95 ?
мож турбина не может надуть по какой-либо причине
Старый 06.05.2014, 12:47   #4
Mica
Аватар для Mica
Спасибо.
Попробую:
1. Заглушить блоу-офф
2. Скинуть трубку с актуратора
И посмотрю, что выйдет.
Добавлено через 5 минут
Ты имел ввиду слабая пружина байпаса или блоу-офф?
А как проверяют магистраль от турбины до ГБЦ на утечки?
Последний раз редактировалось Mica; 06.05.2014 в 12:40..
Старый 06.05.2014, 12:59   #5
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Mica Посмотреть сообщение
Заглушить блоу-офф
Плохая идея, просто поставь более жёсткую пружину или зажми регулировочный болт сильнее.
не байпаса и не блоу-оффа, а именно актуатора вестгейта))
я на холодную щупаю все соединения пока мотор не нагрелся(аккуратно
Happy boosting!
Старый 06.05.2014, 13:31   #6
Mica
Аватар для Mica
Не, заглушить блоу офф я собираюсь только для проверки.
А разве в вестгейте есть пружина?
Вот фото моей турбины.
http://www.forcedinductionsonline.co...28-500x500.jpg
Никаких пружин там не видно.
На утечки ты имеешь ввиду выпуск или впуск?
Старый 06.05.2014, 14:02   #7
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Уровень выставил постоянный или ступенчатый по оборотам !? Ды и просто попробуй выстави 1,20 и посмотри перепрыгнет ли значение за 0,95. Если нет, про проблема явно в "железе". А если всё таки по ступеням, то именно это и ограничивает наддув. Я игрался с настройками у меня так было.
Последний раз редактировалось SsabroS; 06.05.2014 в 17:26..
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2014, 14:02   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
узнаешь что такое помпаж турбины))
блестящий бочонок - актуатор вестгейта, у него внутри пружина
утечки в выпуске - турба не дует
утечки во впуске - турба дует в атмосферу
Датчик наддува стоит скорее всего в коллекторе, а если до него дырка то давление может стравливать в атмосферу и этого не видно по датчику.
На какое давление рассчитан вестгейт?
Happy boosting!
Старый 06.05.2014, 14:10   #9
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
- Открутить шланги от дросселя и J-pipe, заткнуть их подходящими глухими банками, через подачу давления в магистрали управления вестгейтом, накачать компрессором воздух. А лучше каким-нибудь насосом. Пролить всю трассу водой. Если есть дырка всё будет видно.
Старый 06.05.2014, 14:20   #10
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от SsabroS Посмотреть сообщение
я так не заморачиваюсь, дую сразу в турбину и дроссель не затыкаю.
Happy boosting!
Старый 06.05.2014, 14:25   #11
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Вообще ни какие шланги не откидываешь !? Ты же мне на драйве вроде подсказывал что бы я через нипель во впуске всё закачал, но перед этим заглушил лишние каналы %)
Последний раз редактировалось SsabroS; 06.05.2014 в 14:27..
Старый 06.05.2014, 14:39   #12
Slavonic
Аватар для Slavonic
Да, нужно глушить всё что может спускать воздух, тут уже как у кого устроен впуск, вентиляция и т.д.
По сути нужно закрыть все дырки и накачать туда воздух.
Начинаешь накачивать, слышишь где свистит, вспоминаешь какой шланг на заглушил
Happy boosting!
Старый 06.05.2014, 19:05   #13
Mica
Аватар для Mica
Вестгейт рассчитан где-то на 0.7 бара - это с выключенным контроллером такое давление.
Сейчас для начала всю магистраль осмотрел, заметил небольшую трещину в байпасном клапане.
Надо клапан для начала поменять, что ли.
Уровень пока ставил постоянный по оборотам. Попробую 1.2 задать.
Добавлено через 58 минут
Сейчас ехал с работы поставил индикацию цифровую вместо стрелочной оно едва 0.85 выдувает. Насчет 0.9 это я погорячился.
Это при установках 1.2 кстати
Последний раз редактировалось Mica; 06.05.2014 в 18:07..
Старый 06.05.2014, 19:45   #14
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Какая передача, какие обороты развиваешь !?
Если дуешь на 4ой, примерно при ~150кмч, уровень должен зашкалить до требуемых.
Если гонишь непродолжительно на 5ой, то при соответствии оборотов = 4000-4500, он физически не сможет раздуть 1,2.
На 5ой нужно км 190 развивать что бы увидеть требуемый наддув, вот мои пробы - https://www.youtube.com/watch?v=L3av4ZuB_Pc
Тип подключения стандартный !? Через 2 или 3 выхода с соленойда !?
При ХХ, какой уровень давления показывает, -0,500 !?
Педаль точно на 100% давишь !?
Последний раз редактировалось SsabroS; 06.05.2014 в 19:55..
Старый 06.05.2014, 22:24   #15
Slavonic
Аватар для Slavonic
У тебя там гаррет 35-й?)
Моя эво3 надувает к 3500 1,5 бар на любой передачи кроме первой( на первой просто буксует)
Happy boosting!
3G не замоториваеться!!! ПОДСКАЖИТЕ КУДА ХОТЬ ЛЕСТЬ И ЧТО СМОТРЕТЬ ksandor777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.02.2014 23:02
Замерз замок бензобака. Куда смотреть? Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 04.02.2011 12:10
Пропали индикации в приборке куда смотреть? Meytu Стайлинг & Электрика DSM 4 02.08.2010 23:06
тормоза. куда смотреть? Sanya_SaneV :/ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 17.05.2010 09:01
Cобираюсь брать Dodge Stealth, подскажите куда смотреть? SOAD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 20.03.2007 02:42
