Старый 07.05.2014, 16:08   #1
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
стук при резком старте !!!ребяты помогите разобраться !
всем привет !!! началось все с замены подушек двигателя на полеуретан , мотор 4ж63 фвд . Проблемма такая при резком старте на первой передаче или при переключении с 1 на 2ю удар об кузов спереди справа в районе ног пассажира ! шаровые , рулевые наконечники хорошие !и сайленблоки рычагов меняные тоже полеуретан ! загонял на трясучку ничего не показала ((( потом в гараже с монтажкой сам все проверил и опять неудача (( поскажите пожалуйста уже незнаю куда лезть ((( неужели прийдется балку снимать всю (((? стук сильный и иногда даже в право машину кидает !!
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2014, 16:16   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
попробуй включить передачу и покачать заглушенную машину вперёд-назад, может поможет услышать
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 07.05.2014, 20:12   #3
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
попробовал ! тишина ! усилие маленькое ((( удар идет когда вбукс с первой и потом на вторую тоже такойже удар ((( аж строшно (((
Добавлено через 1 час 45 минут
пожалуйста помогите ((( бошка кипит !!!
Старый 07.05.2014, 22:04   #4
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
подушку и посмотри , у меня было такое , поменял ее и плохо закрутил , било и стучало
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 08.05.2014, 00:31   #5
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
и приударе вправо кидало ?? какую подушку смотреть перед зад лево право ???
Старый 08.05.2014, 02:00   #6
Kooker
Аватар для Kooker
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
Было такое же, на 2Г 4г63т, при разгоне на 1-ой передаче, стук на переду, будто влетел в кочку, но не кидало никуда.
Я как то не парился..
Потом когда датчик распредвала приехал, его меняли, снимали подушку (где ГРМ) чтобы добраться до датчика.
После всей проведенной работы, этот стук исчез.
Думаю дело было именно в подушке.
Kooker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 09:00   #7
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
но стук у меня справа ((( на рваных подушках такого не было , а поставил полеуретан и началось ((( мож обратно рвань поставить \\???
Старый 08.05.2014, 09:14   #8
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Привода не смотрел?
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 12:31   #9
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
только осевой люфт но он должен быть а на вращение нету .( я заметил частый стук когда в букс и потпрыгивает машина тогда и стучит ((
Старый 10.05.2014, 17:26   #10
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
мне тож кажется это или приводы внутренние или дифференциал в коробке возможно, подушки полиуретан дают сильную жесткость всего агрегата
у меня были стуки, рывки, удары при трогании, думал привод какой нибудь оказалось развалились сателлиты или их ось в диффе.
EclipSERR
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2014, 19:06   #11
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
спасибо ребят !!! буду смотреть разбирать ! если что найду сразу отпишусь с фото !!
Старый 10.05.2014, 19:15   #12
Саня Eclipse
давай, удачи)
EclipSERR
Старый 11.05.2014, 12:11   #13
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
короче проковырялся вчера весь день и вечер и решил поменять оба внешних шруза ! и стук пропал !!! И машина перестала подпрыгивать !! спасибо вам ребят !!!!))) я бы еще месяц парился пока бы он вообще не заклинил !! Ради интереса разобрал правый шруз , впринципе выработка не большая ,неужели изза нее может быть такой металический удар ????!!!
Старый 11.05.2014, 12:14   #14
блин... шруС а не шруЗ... шарнир равных угловых СКОРОСТЕЙ.
Добавлено через 36 секунд
думаю просто совпадение.не в этом проблема. и она вернётся.
Старый 13.05.2014, 15:40   #15
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
пордон ))) шрус !!!
покатаемся !!! посмотрим !!! не хочется чтобы опять вернулся стук (((
Добавлено через 45 часов 53 минуты
приветствую соклубники !! сдается мне что стук был вызван из за не правельного подвеса двигателя ,при резком старте двигатель смещался вместе с кпп и бил по шрусу внутр а внутр разбил внешний !!! Что вы думаете по этому поводу ???
Добавлено через 5 часов 12 минут
неужело ни у кого такого не было ???
Захлебывается при резком старте. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 01.07.2013 00:28
помогите распознать стук MuTbKa Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.11.2009 12:33
помогите определить стук KanuTAH Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 31.03.2009 23:02
Вибрации при резком старте в выхлопной системе((( alexsupra Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.02.2009 14:37
Помогите разобраться sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 11.08.2008 21:52
