Старый 16.05.2014, 18:30   #1
dik116
Аватар для dik116
Авто: mitsubishi 2g 4g63
подскажите с маслянным насосом!
Подскажите как правильно выставить метки на маслянном насосе, то есть внутри самого насоса! Балансиры на месте
Добавлено через 2 часа 45 минут
Неужели совсем никто не сталкивался???
dik116 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2014, 19:47   #2
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
справа внизу блока есть болт заглушка ! Его выкручиваешь и суешь чтонибудь длинное и диаметром 8мм когда балансир стоит правельно стержень проталкивается до конца ! в этот момент балансир не провернешь !
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2014, 20:16   #3
dik116
Аватар для dik116
Про это я знаю! А вот внутри самого насоса как выставить конкретней надо
Старый 17.05.2014, 00:52   #4
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
можно фото ???
Старый 17.05.2014, 04:08   #5
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
Внутри насоса есть две метки на шестернях ввиде точки они должны смотреть друг на друга одна на ведомой другая на ведущей
vlad ss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2014, 12:40   #6
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Снаружи насоса есть окошко закрытое заглушкой- оно как раз напротив этих меток.
Старый 17.05.2014, 13:34   #7
dik116
Аватар для dik116
спасибо! и еще один момент небольшой, метка на малой шестерне которая с валом бансирным она у меня находится к заглушке ( то есть стоит меткой к заглушке) а, метка которая на большой шестерне ( стоит к блоку цилиндров! это так и должно быть или нет ??? просто когда снимал насос заметил что только одну метку видно! значит мне нужно перевернуть одну из шестеренок получается?
Старый 20.05.2014, 01:15   #8
dik116
Аватар для dik116
больше ничего никто не знает про насос?
Старый 10.06.2014, 10:04   #9
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от dik116 Посмотреть сообщение
Получается - да.
В руководстве посмотри - там этот момент с картинками есть.
подскажите Ipkes Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.12.2012 22:30
подскажите. stig Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 05.03.2012 01:13
Подскажите! Слава Общий 2 29.09.2009 11:48
подскажите Jentos Общий 1 26.09.2008 18:13
Решение проблемы c насосом ГУР (+) (G1, G2, может и остальные) kasem Трансмиссия и ходовая часть 0 25.12.2006 19:29
