Старый 21.05.2014, 03:27   #1
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
"Пердит" на сбросе газа
Такая проблема - при сбросе газа на разгоне подпёрдывает несколько раз в выхлопе. 2-3 небольших хлопка. Такое же может появиться когда совсем чуть-чуть жмёшь на газ и едешь почти накатом.
Может быть и не связано, но последнее время у меня расход стал на 10% больше (16-17) и максималка уменьшилась на 10% (было 205, стало 185).
Так же в холода был косяк, что заводилась не сразу после простоя больше 4 часов. В первый раз вспышки и нет подхвата. Второй раз схватывает, но не даржит. Третий раз нормально. Сейчас пропало.
Что может быть? Знакомый сказал, что форсы залипают.
Старый 21.05.2014, 08:50   #2
thehzo
Аватар для thehzo
сначала на свечки глянь, брони провода, движка ровно работает не троит когда идет детонация?
Старый 21.05.2014, 12:27   #3
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
блоу-офф стоит?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 21.05.2014, 12:34   #4
Letum
Аватар для Letum
Не, стоковый байпас. Впуск вообще весь сток. Свечи гляну на днях. Стоят DENSO Iridium Tough, отходили 4к.
Старый 21.05.2014, 13:59   #5
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Letum, мб и свечи , что то иридий плохо дружит с нашим бензином
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 24.05.2014, 17:27   #6
Letum
Аватар для Letum
Глянул свечи:
Бедная смесь, да? Буду на неделе фильтр топливный менять. И из под правого заднего крыла бензом попахивает, надо глянуть модуль бензонасоса.
Но пердёж, мне кажется, должен был быть при богатой смеси.
Старый 30.04.2015, 21:46   #7
TIMURRO
Аватар для TIMURRO
Авто: Mitsubishi Eclipse 2 GST
Добрых суток. Letum - у меня та же ситуация ( со свечами, запахом, и расходом) скажи пожалуйста, как вылечил!?
Последний раз редактировалось TIMURRO; 30.04.2015 в 21:47..
TIMURRO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2015, 21:55   #8
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Давление в топливной магистрале проверьте.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2015, 01:08   #9
TIMURRO
Аватар для TIMURRO
Спасибо! Но машину не дергает, связался с создателем темы, проблема была в том ,что были "сдохшие прокладки от коллектора к турбине" то есть по частям, я полностью снял коллектор просмотрел никаких проблем сними обе металлические, двигатель - коллектор трех слойная, но по показателю буст-контролера идет разряжение т.е. дырка во впуске (был случай , подняли авто на подъемнике проверить выхлопную от и до, после когда выехал разряжение пропало (показывает - 99, когда идет разряжение плавать начинает -90, -86) должно быть всегда- 99, и приемистость появилась, пулять начала так сказать, но чрез некоторое время все вновь повторяется, может ли быть пропуск после дросселя.. будем проверять, а то разница весьма ощутима в разгоне ..
1G Дёргается при сбросе газа. GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.04.2016 07:16
ALL Дёргается при сбросе газа GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 09.03.2015 15:34
скрежет при сбросе газа Twist Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 18.08.2011 15:16
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
