Старый 22.05.2014, 00:27   #1
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Аватар для Андрей 003
Авто: Додж стелс
Замена гидрокомпенсаторов
какие должны стоять на турбо 320л/с с большим отверстием или с маленьким и есть ли они в питере в наличие ?? И тест на качество (хороши когда не продавить рукой или всетаки небольшой ход должен быть ??? ) фото http://i61.fastpic.ru/big/2014/0521/...f460a35257.jpg
Андрей 003 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2014, 01:41   #2
Shum
Аватар для Shum
Андрей 003, вот для кого я FAQ пишу?!
Старый 22.05.2014, 09:04   #3
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Спасибо
Ознакомился на практике так получилось , щас стоят с большим отверстием и я не знал об этом до вскрытия ! Ебашил в отсечку пострашному и убил гидрики 100% !!! А может еще че по хуже ( блин ) решение принято по замене всех на 1поколение с малиньким отверстием !
Старый 22.05.2014, 09:49   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Андрей 003 Посмотреть сообщение
Спасибо, поржал... Хорошо, что сам не убился.
Гидрики мрут совсем не от этого, а из-за проблем со смазкой.
И то, что они постукивают слегка на непрогретом моторе - это конструктивная особенность, которая очень сильно зависит от применяемого масла.
Старый 22.05.2014, 09:55   #5
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Андрей_GTO, и ни говори гансы христианы прям андерсоны
Старый 22.05.2014, 19:36   #6
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Значит уже не гидрики
Раз на прогретом шум при наборе оборотов после 4000 и при сбросе газ шумит ) а бывает и не шумит а чейта в питере есть доктор на послушать
Старый 24.05.2014, 01:18   #7
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
я вчера хундаевские поставил ,грохот гидриков пропал, мощность не изменилась раскручивается мотор также , из изменений только положительное кроме того что ничего не гремит ,мотор стал идиально работать на холостых т.к. теперь клапана одинакого открываються и наполнение цылиндров стало одинаковым ,и ничего отрицательного
Добавлено через 26 часов 4 минуты
могу подарить для опытов комплект гидриков первого покаления
Последний раз редактировалось eclipse055; 22.05.2014 в 23:18..
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2014, 02:45   #8
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
...мощность не изменилась... ...раскручивается мотор также...
Ребята, с вашим уровнем "зарядки" мотора и подходу к его эксплуатации, вам "гидрики" хоть на жёсткие толкатели заменить вы разницы вообще не заметите!
Это разницу оценит тот, кто комплексно подходит к доработке двигателя для получения максимальных результатов.
P.S." Чем меряли мощность ДО и ПОСЛЕ замены? "
Последний раз редактировалось Shum; 25.05.2014 в 02:48..
Старый 25.05.2014, 20:49   #9
Ser-u
Аватар для Ser-u
А у жестких толкателей какие плюсы и, или минусы в сравнении с гидриками?
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2014, 22:51   #10
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Ser-u, для стокового двигателя это не нужно
Старый 26.05.2014, 03:48   #11
Shum
Аватар для Shum
Ser-u, yustas правильно сказал, для стока это лишнее не нужное вливание денег...
Плюсы:
- Толкатель, в отличии от "гидриков", никогда не заклинит в открытом положении и следовательно поршни не догонят клапана.
- Срок службы толкателя практически пожизненный.
- Чётче отрабатывает профиль распредвала в верхнем диапазоне оборотов.
- Позволяет крутить двигатель до более высоких оборотов.
Минусы:
- Сложность регулировки зазоров, как в количестве (24 клапана) так и в качестве (не удобно).
- Необходимость периодического контроля зазоров и их регулировки.
- При "уходе" зазора в плюс (из-за естественного износа) "разбивает" седло клапана.
- При "уходе" зазора в минус (из-за перегрева клапана, например при "овер ЕГТ") подгорает фаска клапана и как следствие падает компрессия.
Итого:
Для спорта - жёсткие толкатели предпочтительней. На "верхах" мотор отдаст больше мощности плюс застрахован от втыка клапана в поршень по вине "гидрика".
Для авто на каждый день и просто погонять - намного удобней "гидрики". Не требуют никакого обслуживания, меняются очень легко и быстро, стоят копейки и при этом чётко работают до штатной отсечки ~7500 об/мин.
Последний раз редактировалось Shum; 26.05.2014 в 03:57..
Старый 26.05.2014, 05:15   #12
Ser-u
Аватар для Ser-u
Спасибо за развернутый ответ) На мивеке, кстати, вместо гидриков стоят регулировочные винты)
замена гидрокомпенсаторов на Г3 dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 23.03.2014 20:48
ALL дополнения к статье "Замена гидрокомпенсаторов" costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 66 06.06.2013 19:09
Замена гидрокомпенсаторов extrimer Двигатели и топливные системы 1 27.12.2007 08:41
