Старый 04.06.2014, 11:47   #1
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Доработка китайского регулятора давления топлива
Разобрал тут китайский регулятор, весьма простая конструкция:
В шайбе с резинкой стоит шарик, который закрывает дырку в столбике в нижней половине корпуса. На шайбу давит пружина, которая регулируется шпилькой. В верхней половине корпуса штуцер для регулировки давления на бусте. Если вакуум, то он сжимает пружину и давление топлива меньше, если наддув - на шайбу давит ещё и воздух - давление топлива больше.
Так вот думаю, как его довести до ума и надо ли. Пока его даже на воде не проверял. Из вариантов можно ещё шлифануть посадочное место для шарика в нижней части корпуса (хотя оно почти зеркальное) и шлифануть до зеркала плоскости, которые зажимают резинку (там хон и немного кратеров).
Ещё идеи?
Старый 04.06.2014, 12:02   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Купить оригинальную мембрану под А1000
http://www.ebay.com/itm/Aeromotive-1...432c26&vxp=mtr
Добавлено через 50 секунд
ПО хорошему можно и пружинку оригинальную заказать, если есть сомнения в точности...
Старый 04.06.2014, 13:21   #3
Letum
Аватар для Letum
И зачем менять мембрану? Если пружина будет слишком тугая, то можно и поменять. Без проливки смысла нет.
Старый 04.06.2014, 19:56   #4
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Я покупал оригинальную мембрану. У тебя - Китай голимый. У меня она пропускала между сердцевиной и мембраной. Мембрана крутилась на центральном пятаке.
Вот для сравнения: СЛЕВА - ОРИГИНАЛ. СПРАВА - КИТАЙ.
ОРИГИНАЛ:
Покупал в Москве, в Атомике.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
Последний раз редактировалось AcidNeo; 04.06.2014 в 19:58..
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2014, 10:17   #5
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
У меня мембрана не пропускает, но и вбросить давление я не могу. На нужные 44 psi не выходит даже если вывернуть полностью регулировочный болт. Насос стоит AEM 340 л/ч. Так что пока мирюсь с небольшим переливом.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2014, 14:08   #6
Letum
Аватар для Letum
Не, не крутится нифига. Если настроить не смогу, или будет пропускать - поменяю.
2 вопрос - какой подрубить манометр в стандартное отверстие? говорят, что китайские показывают погоду на марсе.
Старый 05.06.2014, 14:32   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Gambler, пружину менять надо (почему я собственно несколькими постами выше и предложил - мембрана + пружина).
У меня в комплекте с моим Aeromotive'ом (оригинальным) - шли 2 пружинки даже, под различные диапазоны давлений (для низких и высоких). Чтобы настроить на свои ~45 psi пришлось поменять пружинку на "высокое давление" и регулировочный болт утопить почти в минимум, что только видно отверстие под шестигранник в гайке стопорной.
Насос у меня тоже стоит AEM 340 Л/Ч, ревайр на питание с аккумулятора через релюшку силовую, провода на питание насоса - выводил заново при помощи того разъемчика с проводами длинными, что в комплекте с насосом (через крышку насоса), а не через стандартную фишку... Так что похоже тебе надо пружинку в китае на оригинал поменять, стоит вроде не дорого:
http://www.ebay.com/itm/new-Aeromoti...0951d4&vxp=mtr
Старый 06.06.2014, 21:51   #8
Gambler
Аватар для Gambler
Sky_3G, ну у меня насос подключен как сток и через сток проводку. Но думаю заказать пружинку. Спасибо за ссылку.
DRIVE2
Вконтакте
Старый 28.06.2014, 02:43   #9
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
пока не поменяете топливные магистрали . подачу и обратку .этот регулятор точно не откоректируете . у вас каждый день будет новое довление . особено на горячию и холодную
старый ворчун
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2014, 08:26   #10
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
kayaba, это касается всех регуляторов ?
Старый 28.06.2014, 11:07   #11
catcher
Аватар для catcher
Авто: Outlander Turbo
kayaba, так у меня армированные стоят, но все равно разное давление на горячую и холодную( что делать?
Заказал мембрану аэромотивскую. Только я не понимаю как нагрев под капотом влияет на давление топлива? Мембрана чтоль растягивается или пружина сжимается от нагрева?)))
MMC Outlander turbo 0-100:???сек. 0-402m:12.822@171км/ч 19.09.2015
catcher вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2014, 12:50   #12
kayaba
Аватар для kayaba
это касается тех . у кого стоят насосы большой производительности
catcher, Саш .магистрали это сами трубки от бака до топливной рампы. и обратно до бака
старый ворчун
Старый 01.07.2014, 15:06   #13
Letum
Аватар для Letum
Всё равно не понимаю особой связи между магистралями, насосом большей производительности и топливным регулятором.
Старый 02.07.2014, 12:37   #14
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Letum, мне кажется это у Kayaba'ы такая хренотень из за того что они любят корчевать системы вентиляции паров бензина, там действительно, без толстых магистралей - будут проблемы с гуляющим давлением.
Я вот сам тут недавно истерии устраивал, менял вальбро 255 лч на аем 320 лч, датчик давления топлива, сделал ревайр на насос прямой (провода прямо от насоса менялись, врезал их через корпус модуля насоса) через реле на аккумулятор. Поставил регулятор другой - новый Aeromotive (оригинальный заказал со штатов).
А все равно блин давление чудило. В итоге на днях решил восстановить систему вентиляции паров бензина (когда в коллектор из бака засасывают пары бензина, только при разряжении).
Как итог - давление ровненько работает, от 40 до 65 psi (которые я хотел), до этого тоже - на холодную одно давление, на горячую более высокое. Все магистрали остались штатные.
Старый 02.07.2014, 15:21   #15
catcher
Аватар для catcher
Sky_3G, было на горячую более высокое???
У меня все магистрали сток, правда отключены програмно egr и evap, все равно давление скачет, на холодную больше давит, на горячую меньше.
Заказал оригинал пружину и мембрану) посмотрим что выйдет)
2G Уплотнительное кольцо регулятора топлива Jozh Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.10.2018 00:10
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1g2g соленоид регулятора давления топлива Twist Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 07.05.2013 23:47
краткий отчет по установке турбины, топливной рампы, регулятора давления. Butcher Тюнинг DSM 25 18.10.2008 19:53
Датчик давления топлива. X-TREMIST Тюнинг DSM 40 01.04.2008 18:32
