Старый 21.06.2014, 19:52   #1
HeKTO88
Аватар для HeKTO88
Авто: G1 4g63t
Пропала искра
Привет всем. История такая иногда Г1 плохо заводился бывало редко но бывало, жуткие выстрелы до прострелы потом это стало все чаще и чаще при чем так странно едешь все норм, заглушил/завел стреляет... минут 5 постоит и норм заводится. В конце концов он просто перестал нормально работать заводится на несколько секунд и глохнет, полез разбираться, на одной катушке есть ток на второй нет, полез к комутатору там оказались закисшие контакты ну думаю вот оно (как мне казалось контакт отходил) почистил все тоже самое заводится и глохнет начал мерить от мозгов на желтом проводе есть контакт на желто/красном нет. Прозвонил от мозгов все тоже самое. Мозгам кранты? или есть еще что то что можно проверить
С какой то сомнительной пайкой они...
HeKTO88 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2014, 02:38   #2
HeKTO88
Аватар для HeKTO88
Авто: G1 4g63t
ау ребята выручайте!
Старый 30.06.2014, 11:51   #3
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от HeKTO88 Посмотреть сообщение
Что за провода?
На моторе "часики" стоят или раздельные датчики?
На свечки и форсунки сигналы приходят? - если нет, то на какие?
Старый 01.07.2014, 03:57   #4
HeKTO88
Аватар для HeKTO88
Авто: G1 4g63t
Predator, на моторе часики, провода от эбу к комутатору
а вот это не проверял.... завтра проверю, спасибо!
Старый 01.07.2014, 12:13   #5
Predator
Аватар для Predator
HeKTO88, и сразу тогда "базовый угол" посмотри, чтобы в 5 градусов был выставлен правильно... Те же симптомы, если часики крутил.
По пайке - выгорело что-то ранее... Тут пусть спецы по электронике подскажут.
1G Пропала искра 2,3 цилиндр xoma2w Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.05.2019 20:17
Другое Пропала искра на GTO Alexse029 Стайлинг & Электрика DSM 3 24.06.2018 22:45
2G После отжига пропала искра tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2015 21:59
3G Пропала искра Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2015 18:55
1g2g Пропала искра neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 141 28.03.2014 02:44
