Старый 22.07.2014, 10:34   #1
ogui
Аватар для ogui
Авто: eclips 1G
Нужен совет !!!
Нужен совет возник один вопро есть eclips g1 купил с мотором 4G63T он стучал разобрал
в нутри полный триндец гбц прогорела прокладка тоже поршня оплавились перегородки осыпались в итоге купил другой
И так собрал новый двиг 4G63T на ковке все запустилось без проблем проехался валит !)))
Но тут меня озарило почему умер старый двиг полез посмотреть ECU стоит MD154075 проша E2T34479
если я прав то это от атмо??? Разобрал стоит чип впаен и так вопрос к знатокам
1 надо ли чиповать под турбо или нет
2 может они уже чипованые как узнать
3 на горячую заглохла и не заводилась пока не подостыла
4 есть maft pro и LC1 можно ли его поставить если ecu от атмо или надо их чипануть под турбо а потом ставить maft pro
ogui вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2014, 14:01   #2
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
ogui, на атмо мозгах турба бы не завелась
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2014, 19:32   #3
ogui
Аватар для ogui
Авто: eclips 1G
Сообщение от Skorpio Посмотреть сообщение
А по номеру бьеться как атмо мозг может они чипованые конечно!
А на горчсую почему может глохнуть и в принципи вообще хх плавают чек то горит то нет вообще беда какаета
Последний раз редактировалось ogui; 22.07.2014 в 19:33..
Старый 22.07.2014, 20:24   #4
Skorpio
Аватар для Skorpio
ogui, били и атмо мозги епромные (в них можно заменить чип с прошивкой). Какие стоят форсунки? Может форсунки атмо и мозги атмо вот и заводится.
Сними мозги (они в центральной торпеде внизу, снимаешь боковинки и откручиваешь мозги), сними крышку и сделай фото и выложи ссылку сюда)
"на горячую заглохла и не заводилась пока не подостыла" - проверь датчик температуры ОЖ (стоит на корпусе термостата)
maft pro и LC1 - ставить тогда когда поймешь что с авто. А так еще больше "переменых в уравнении"
из GSi в GST
Старый 22.07.2014, 20:39   #5
ogui
Аватар для ogui
Авто: eclips 1G
Форсы коричневы
фото внутрянки ecu надо или с номером?
Последний раз редактировалось ogui; 22.07.2014 в 20:45..
Старый 23.07.2014, 15:02   #6
Skorpio
Аватар для Skorpio
ogui, фото сделай внутрянки.
Сток турбо форсунки синие. Что то у меня предчувствие что у тя форсунки и мозги от атмо.
из GSi в GST
Старый 23.07.2014, 15:09   #7
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Давай фотки мозга внутри, фотки форсунок чтобы виден был цвет и лучше номер.
Машина изначально турбо? Механика?
1. давай вначале разберёмся всё ли у тебя нормально
2. фотка мозга внутри для начала
3. возможно датчик температуры ОЖ
4. maft pro можно ставить всегда, LC1 в первую очередь
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 23.07.2014, 16:14   #8
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от ogui Посмотреть сообщение
собранный мотор на ковке , т.е. не сток , по любому надо выкатывать прошивку ИМХО
Старый 27.07.2014, 17:34   #9
ogui
Аватар для ogui
Авто: eclips 1G
фото мозга
а форсы толи синие толи темнозеленые цвет как у зеленки
Последний раз редактировалось ogui; 27.07.2014 в 17:39..
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Нужен совет bariga07 Общий 2 06.12.2013 17:25
нужен совет Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.03.2011 18:01
нужен совет dr.alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.07.2010 17:13
Нужен совет.. YrYr Тюнинг DSM 15 13.04.2009 00:50
