Старый 23.07.2014, 17:12   #1
korchavin
Аватар для korchavin
Коротнул мозг?
В общем еду спокойной по прямой с небольшой скоростью, с небольшой скорость юповернул налево, продолжил движение на 30-40 км\ч и заглох, пока катился смог завестись с передачи, но сразу же заглох. На приборке не загорается чек енжин, реле не щёлкает.
В обще после долгих прозваниваний и вниканий в схему понял, что после поворота ключа (зажигание) сигнал идёт на n-ый пин мозга (сигнал идёт, прозвонил). После этого сигнала мозг включает mpi relay (из каких то пинов идут 2 провода, земли. они входят в пин на реле и включают уже полное питание на мозг, реле щёлкает). Этого сигнала у меня нету.
Что можете сказать? мозгу хана? И из-за чего такое могло произойти? что перемкнуло? не хочу спалить 2 мозг.
P.S. Реле проверял, даже подключал напрямую этот минус и машина заводилась, правда работает так себе, непонятный холостой и прогревочного почти нету, таким образом смог доехать до гаража.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2014, 17:36   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
открывай мозг и смотри визуально на наличие сгоревших компонентов
еще мозг не включает реле mpi пока не начинается прокручивание двигателя стартером, возможно он ждёт сигнал с часиков
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 23.07.2014, 17:59   #3
korchavin
Slavonic, вскрывал, вроде своими слепыми глазами ничего не увидел. На реле mpi 2 реле, 1 реле для стартера насоса и тд, другое для самого егу, то есть датчиков и тд, вот 2 реле должно включаться при положении ключа "зажигание"
обрати внимание на то, как включаются 4 и 5 пины
Старый 23.07.2014, 18:14   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
korchavin, а между ключом и мозгом там есть реле?
на насос идёт два провода от мозга, один реле mpi включает, второй контролирует напряжение на реле(по сути бесполезный)
Happy boosting!
Старый 23.07.2014, 18:25   #5
korchavin
Slavonic, насколько Я понял от ключа до мозгов идёт прямой провод
Старый 23.07.2014, 22:16   #6
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от korchavin Посмотреть сообщение
1 в 1 ситуация была, как только убираешь с передачи (причём с любой), сразу глохнет, но с мозгом у меня всё в порядке по сей день. Решения не знаю =(
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2014, 18:09   #7
korchavin
разобрался в чём дело
Старый 26.07.2014, 10:05   #8
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
И? Чем решилось?
Старый 07.10.2014, 01:42   #9
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
Ответ-то будет? Ведь очень интересно...
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2014, 10:53   #10
Shitov_A_R
Аватар для Shitov_A_R
Авто: эклипс 1994
Видимо это тайна))
Shitov_A_R вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Мозг от Эво 8 Medved Тюнинг DSM 512 10.08.2020 14:12
2G Мозг эво 7 Hkiw Продам запчасть на DSM 0 28.12.2015 00:13
2G Мозг на G2 Pingwin-west Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 11.09.2015 14:33
Коротнул аварийку. Где предохранитель на нее ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 29.12.2014 18:46
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
