Старый 28.07.2014, 06:27   #1
klen-artem
Аватар для klen-artem
Авто: suzuki gsxr1000k6
выбило щуп
парни такая проблема.Машина начала немного дергаться как будто подтраивать,остановился посмотреть все штекера на месте(кстати ошибка загорелась).Пока ехал до дома дергаться совсем перестала.ну я на радостях решил разогнаться чутка.В общем на скорости 160 почувствовал запах гари.Остановился и увидел что весь мотор в масле.Виной всему вылетевший щуп.Что может быть с автомобилем ,что у него щуп выбило?G3 2.4
klen-artem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2014, 10:23   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Привет. Излишнее давление картере может быть из-за забитого шланга отвода картерных газов. Возможно также из-за сдохших компрессионных колец. Проверь компрессию для начала.
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2014, 03:03   #3
klen-artem
Компрессия 11 12 12 13. Так то разбежка вроде не особо большая,годов то машине не мало. Попробовали шланг который от клапанной крышки к пайпу идет он легко продувается.Может еще попробовать клапанную крышку снять,может там есть какая нибудь сетка....А так я пробовал газануть и за щуп подержаться его слегка приподнимает.Самое интересное в том что машина не дымит
Добавлено через 6 часов 51 минуту
может кто знает в чем причина?
Старый 29.07.2014, 12:05   #4
thehzo
Аватар для thehzo
ну вот и причина, щуп нужно плотнее загонять, это или менять ли колхозить наращивать, когда машинка троила, щуп вылетел, отсюда и закидало маслом, у меня тоже вылетает щуп когда машинка троит.
Старый 29.07.2014, 12:17   #5
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от klen-artem Посмотреть сообщение
машина не дымит
Кстати, когда умирают компрессионные кольца машина не дымит. Просто при сгорании топлива львиная доля газов из камеры сгорания не толкает поршень вниз, а уходит в картер отсюда и повышенное давление в нём.
(А. Эйнштейн)
Старый 29.07.2014, 16:59   #6
klen-artem
ну так компрессия не плачебная. я планирую на всякий случай залить раскоксовки, почистить клапанную крышку ну и прокладку поменять ну и масло соответственно сменить а то хз че прошлый хозяин лил. не подскажите синтетику или полусинтетику лить?
Старый 29.07.2014, 17:03   #7
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ:
- должно соответствовать стандартам SJ EC или SJ/CD EC ну и выше соответственно.
2.4 - объем (полный) = 4.0 поддон + 0.3 литра фильтр = 4.3 литра
По поводу что лучше:
http://www.dsm-club.org/forum/showth...EC%E0%F1%EB%EE
Тема на 33 страницы
Да, вполне
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 29.07.2014 в 17:06..
