Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 31.08.2014, 15:18   #1
Shum
Аватар для Shum
Клавиши правой дверной карты.
На сколько я понял, бегло пробежав поисковиком по данному разделу, никого у нас не напрягает тот факт что клавиши стекло-подъёмника и замка пассажирской двери абсолютно не подсвечиваются?
Меня этот аспект напрягал с самого начала, особенно когда ночью (во время активного руления) после моих слов: "Дорогая, приопусти стекло" - я слышал елозенье замков дверей и слова: "Да где блин эта кнопка?!"
По началу я думал что там тупо сгорели лампочки, но разобрав блок клавиш понял, что инженеры Мицубиси и не планировали их подсвечивать...
Поэтому пришлось немного подумать, посверлить, попаять, ну и добавить немного стайлинга
Камера телефона глубину цвета как обычно не передала, но он получился сочно-рубиновый!
Выглядит это вот так -
До:
После:
Последний раз редактировалось Shum; 01.09.2014 в 01:42..
Старый 31.08.2014, 15:50   #2
Toretto
Аватар для Toretto
Игорь, это все прекрасно и удивительно, но где же собственно отчет о том-как сие дизайнерское чудо реализовано?)))
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 31.08.2014 в 17:01..
Старый 31.08.2014, 17:51   #3
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
))) Я тоже такое сделал, только на правой дверной карте- у меня же косоручка ))). Игорь, а у тебя просто блок от ГТО не встал чтоль?
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2014, 00:47   #4
Shum
Аватар для Shum
Toretto, Серёг, поленился я что-то
Karabik, Дим, да я чот подумал, это его найди сначала, купи, потом дождись пока он приедет, и...
И потом один фиг его переделывать и дорабатывать
Последний раз редактировалось Shum; 01.09.2014 в 01:47..
Старый 27.08.2016, 10:21   #5
Toretto
Аватар для Toretto
Дополню тему своим опытом. Цвет подсветки водительского блока меняется довольно просто. Разбираем блок, достаем маленькую плату со штатными желтыми светодиодами, перепаиваем на светодиоды 3мм нужного цвета. Можно поиграться с номиналом резистора, чтобы подстроить яркость. Питание там идет от ACC +12в и не поддается штатной регулировки яркости подсветки, так что имейте это ввиду. Я не хотел, чтобы они светили ярко, как прожектор. Их функция лишь подсвечивать ночью. Для настройки нужной яркости- смастерил вот такую конструкцию из переменного резистора:
На бич карту внимание не обращайте- это онли для эксперимента)))Крутилкой настроил нужную мне яркость, замерил значение сопротивления и припаял резистор полученного номинала на плату. Получилось умеренно тускло и равномерно:
С блоком стеклоподъемника пассажира пришлось повозиться. Подсветка там штатно не предусмотрена. Разбираем дверь, протягиваем два провода. Сечение небольшое- я брал 0.5 мм2 в силиконовой изоляции, чтоб не трескался.
Кнопка блока не имеет окошка подсветки. Более того- примастить кнопку от лишнего блока водительского стеклоподъемника не получится- все три кнопки конструктивно разные и даже при колхозе не подходят друг к другу (превед, Мицуписи))). Благо на водительских кнопках окошко с маской- на клею. Отклеиваем его, а на пассажирской кнопке проделываем небольшое прямоугольное отверстие:
Далее просто аккуратно приклеиваем по контуру окошко с маской на кнопку. Потом берем светодиодную лампочку Т3:
Чуть подтачиваем надфилем площадку, припаиваем провода, и приклеиваем лампочку в полость кнопки:
Попутно вновь играемся с настройкой яркости резистором и выбираем нужный номинал). Выводим провода назад и монтируем дополнительный разъем на подсветку:
Ну и получилось как-то так:
Провод подсветки можно запитать параллельно от любой штатной лампочки, ну или вывести на замок ACC, как это сделано на водительском блоке.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 27.08.2016 в 10:34..
Старый 28.08.2016, 14:41   #6
Shum
Аватар для Shum
А на ГТО-хах нет штатной кнопки откр/закр замка двери?
Старый 28.08.2016, 15:00   #7
Toretto
Аватар для Toretto
Нет- только рычаг на самой ручке. Если честно- не совсем понимаю зачем дублировать)
Качество- в мелочах
Старый 28.08.2016, 15:40   #8
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от Toretto Посмотреть сообщение
Чтобы нажатием одной кнопки закрывать/открывать обе двери.
Старый 28.08.2016, 15:47   #9
Toretto
Аватар для Toretto
Не гоже это пассажиру управлять водительской дверью)А водительским рычажком можно закрыть и пассажирскую)Ну да ладно- это мелочи)Вот то, что они не стали делать подсветку пассажирских кнопок- это зря.
Качество- в мелочах
Старый 28.08.2016, 17:22   #10
Серёга
Аватар для Серёга
На америкосах водительским рычажком пассажирская дверь не управляется. Только кнопкой.
Насчёт подсветки согласен.
Кстати, в стоке подсветка кнопок водительской двери на америкосах питается не от ACC +12в, а от реле комфорта (т.е. подсветка горит только тогда, когда на стеклоподъёмники подаётся питание).
Последний раз редактировалось Серёга; 28.08.2016 в 17:26..
Старый 29.08.2016, 12:36   #11
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Видел, как на правую дверь леворульки внедряли клавиши с подсветкой от GTO. Подробностей не помню, надо у электрика уточнять, который это делал.
2G в поисках дверной карты (пасаж) Mars Куплю запчасть на DSM 1 07.04.2021 22:44
Куплю Молдинг правой двери pioneer-er Частные объявления по запчастям 3Si 9 28.04.2015 14:20
2G Дверной замок и дверная ручка mushroom Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.09.2014 22:41
Замена дверной ручки Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 04.01.2008 23:45
Вываливается оконтовка дверной ручки Борис Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 05.02.2007 11:09
