Старый 02.09.2014, 18:27   #1
hardlife77
Аватар для hardlife77
Авто: Эклипс 2.4 2003 МКПП турбо=)
Глохнет
Добрый день , почистил дросель , адаптировали дпдз обороты пришли в норму 800-850 (до этого 1500+-)Все проверили погазовали , потом поехал на работу отработал и по дороге домой при включении нейтралки на ходу машина глохнет выжал сцепление завелся на ходу поехал дальше, потом небольшой поворот я снова нейтралку слегка оттормозился и начал поворачивать и она счцука снова заглохла)Это было уже страшно , потом еше 1 раз заглохла и я дома .В чем дело куда смотреть?До выполнения вышеуказанных процедур как то пару раз глох но это было очеень редко и тогда были зхавышенные обороты хх думал изза этого.Подскажите что неисправно .
hardlife77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2014, 22:20   #2
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
На впуске что стоит bypass или blowoff? ХХ и форсами что управляет?Может просто заливать при сбросе газа...
Старый 02.09.2014, 22:43   #3
hardlife77
блоу офф стоит.управляет греди ультимейт.Когда дроссель был грязный и дпдз настроен или выставлен по другому не знаю как правильно(было 1500 хх и плавали)Такого почти небыло(было ооочень редко если сильно движек крутить и резко бросать газ ).
У меня появилась мысль что это может быть неисправный рхх.Тоесть хх стоит 850-900 намертов не шелахнется а в движении когда крутишь руль (работает гидрачь и ждемшь тормоз обороты на нейтрали просядают чуть-чуть и случается что глохнет как я описал выше .Рхх у меня несколько штук , но не исключено же что может они оба не исправны .А так по поводу заливает могу сказать одно , на лица все признаки богатой смеси.
куда копать?)
Старый 03.09.2014, 00:31   #4
DiMa72
Аватар для DiMa72
Все признаки что заливает.
Ну правильно вот и было выставлено хх1500 чтоб не глох.
Датчик на насосе ГУРа или не рабочий(что мало вероятно) или не активирован.
Кароч настройщик нужен грамотный.
Старый 03.09.2014, 20:05   #5
hardlife77
я так понимаю больше вариантов быть не может?
Добавлено через 7 часов 34 минуты
сегодня пообщался с человеком который настраивал обороты,предположил что эбу может не видеть при сбросе газа открыта ли заслонка или закрыта , что то в роде этого.
Будем думать , голову ломать.
Добавлено через 2 часа 33 минуты
сейчас решил проблему выспавив хх 1100 теперь глохнеть если машине дать гари))
Старый 03.09.2014, 21:05   #6
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
Да настрой ты уже нормально машину...
http://vk.com/id129594810
lis_kzn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2014, 21:08   #7
hardlife77
фет будет через месяц!И кстати у тебя очень полезные посты !НУ прям уаще!)
Старый 05.09.2014, 17:25   #8
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Я хоть что то советую, а ты понимая суть проблемы ноешь и пытаешься обойти колхозными способами... думаю не надо обьяснять как это называется...
Старый 06.09.2014, 03:15   #9
hardlife77
это называется попытка экономить!)
и к тому же хочеться верить предидущему хозяину что все настроено как надо!
Добавлено через 31 секунду
но походу увы.
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
