Старый 03.09.2014, 16:21   #1
Arhitektor
Аватар для Arhitektor
Авто: Dodge stratus Coupe
Замена двигателя Митцубиси 4g64, сложности с подбором контрактника
Доброго дня всем. Есть небольшая дилемма: требуется замена двигателя на Dodge stratus coupe 2.4 модель двигателя 4g64. Это двигатель от Митцубиси Галанта до 2004 года выпуска. При запросе наличия ДВС указываю модель автомобиля находят один двигатель, указываю модель двигателя показывают совсем другой двигатель за цену на порядок дешевле. При поиске в нете по модели двигателя всплывают три вида двигателя. Визуально они отличаются друг от друга, но модель одна. Реально по факту смотрел на Галант 2003 года под капотом все один в один как у доджа, в том числе и сам двигатель по всем параметрам и модели такой же. Вот картинка с такого галанта
А вот двигатели которые идут как 4g64, но визуально отличаются
Вот у этого катушки по другому стоят
У этого так же отличия в трубах
Ну и этот совсем отличается
Вопрос в том что это идет одна модель двигателя, если мне привезут по факту визульно другой, то подойдет он по всем разъемам или могут возникнуть проблемы. В описании этого двигателя эксплуатация на Додже стратусе не значится вообще.
Arhitektor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2014, 11:40   #2
IBM
Аватар для IBM
Авто: Mitsubishi Eclipse D52A 4G64 2003г
4г64- маркировка блока цилиндров. Разные головы (одновал 16кл и двухвал 16кл), впускные коллекторы и выпусеные, системы зажигания (трамблер либо катушки), системы впрыска топлива (GDI либо обычный).
С какого Галанта верхнее фото? Я такой подкапотки не видел на галах 1999-2003гг пр-ва USA.. Бачки на фото другие совсем, радиатор, впускной другой, аккум иначе стоит.
Или это Игловская подкапотка?
На галах 1999-2003 точно такой мотор как на клипсах 3г
Последний раз редактировалось IBM; 05.09.2014 в 11:43..
IBM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2014, 22:28   #3
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
На первом фото совсем не Галант, кетайщина.
От Гала ЕА USA 1997-2003 точно встаёт на Г3 на Стратус хз.
Из всех указанных выше от Эйртека можно вскрячить.
Старый 06.09.2014, 12:38   #4
IBM
Аватар для IBM
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
от Эйртека
там на фото джидай эйртековский. Вкрячить будет дороже, чем машину сменить. )
3G Замена штатному радиатору 4G64 Durdpmik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 24.07.2019 23:07
3G блок двигателя 4g64 Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2014 19:53
1G Помогите с подбором руля. Jaine Тюнинг DSM 28 24.05.2014 11:48
Модификации двигателя 4G64 SOHC (3G) roman_qpe Тюнинг DSM 79 10.05.2010 17:55
