Старый 05.08.2007, 03:13   #1
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Помогите разобратся.
Проблема вобщем такая. Уже на протяжении недели обратил внимание что на верхах где то с 4.5 с 5 тысячь машина плохо стала тянуть заметно очень по сравнеию с тем как она ехала раньше. И на большой скорости за то 180 и выше когда обороты в районе 5 тысяч слышны прострелы или так сказать прохлапывает из выхлопа как если под сброс газа машина тормозит двигателем с больших оборотов. Думал бенз плохой выкатал сегоня весь залил точно хороший сбросил мозги дал поработать на холостом ходу 10 минут. Поехал проверять таже херня. Грешу на свечи и давление в топливной магистрали. Что вы подскажите? Свечи буду завтра смотреть...
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2007, 12:38   #2
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Как вариант- затяни хорошо все хомуты на гофре воздухозабора. И проверь на герметичность гофру. Суть в чем - у меня подсасывался неучтенный воздух и под нагрузкой машина затупливала на 4500-5000об, а на холостых обороты набирались легко. Даж сказал бы не затупливала а как будто в стену упиралась как в отсечку и появлялся небольшой свист. После затяжки хомутов все пришло к норме.
Аеще как обычно - свечи, ВВ-провода, проверить давление в топливной системе, как вариант фильтр в баке - мож забит
Последний раз редактировалось sirotaaa; 05.08.2007 в 12:40..
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2007, 16:21   #3
Sphinx
Аватар для Sphinx
sirotaaa
Проверил свечи в итоге все четыре пробиты на изолятор. Свечи с белым налётом. Воздуховод прверил всё в норме.
Старый 05.08.2007, 17:39   #4
Поехала ?
Старый 05.08.2007, 21:43   #5
Sphinx
Аватар для Sphinx
Заменил свечи. Не помогло
Старый 05.08.2007, 21:47   #6
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
ВВ провода. проверь наличие масла в свечных колодцах. (вв провода умирают от этого)
Старый 06.08.2007, 01:35   #7
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Может быть забиты фильтра, сетка в баке
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 06.08.2007, 13:12   #8
Sphinx
Аватар для Sphinx
extrimer
Спасибо за совет Замерили давление в топливной системе оказалось оч мало. Полез в бак всё разобрал добрался до сетки и ужоснулся там такое На просвет солнце даже не пробивает. Кароче заменил сеточку, фильтр, заодно и бак промыли. И я был в шоке машина словно ожила она не поехала она прям полетела Почему я так раньше не сделал? Вобщем всем кто помагал советами РЕСПЕКТ Меняите фильтра вовремя
Последний раз редактировалось Sphinx; 06.08.2007 в 13:14..
Старый 06.08.2007, 13:59   #9
Tron
Аватар для Tron
Планирую поменять фильтр. В одиночку геморно до него добираться?
PS
Где фоты?
Старый 06.08.2007, 22:35   #10
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Sphinx - смотри мой первый пост "Аеще как обычно - свечи, ВВ-провода, проверить давление в топливной системе, как вариант фильтр в баке - мож забит"
Старый 07.08.2007, 03:17   #11
Sphinx
Аватар для Sphinx
sirotaaa
Дак я ни чего не имею против я просто не думал что всё так запущенно Огромное спасибо за советы. Я просто по малой крови хотел обойтись но всё таки пришлось лезть в топливную систему.
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
Помогите разобратся с корзиной и сцеплением ТИГР Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 26.10.2009 19:12
Немогу разобратся... Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.12.2008 11:36
помогите разобратся с АБС,новичек zmey Тюнинг DSM 13 03.04.2008 13:37
