Старый 11.09.2014, 02:14   #1
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
SOS. Никаких признаков жизни.
Прошу совета. Мой авто турбовый 3000GT, июнь 1992 г.в., VR4, МКПП, простояв на стоянке около 2-х недель, сегодня не завелся.
Стартер крутит исправно, но больше никаких признаков жизни двигателя. Оставляя машину на стоянке я отключал аккумулятор.
Из выхлопной трубы бензином не пахнет, поэтому сразу подумал на бензонасос. Для надежности подключил его напрямую - тот уверенно зажужжал. Попробовал завести с принудительным питанием бензонасоса - ничего не изменилось.
Я снял клеммы с 2-х форсунок, подключил к ним вольтметр, покрутил стартером - электричество вроде на них не поступает(((. Правда я не уверен в правильности этого теста.
Подозреваю возможные глюки родной противоугонной системы, так как имеется глюк: постоянно самопроизвольно запираются замки дверей, непонятным алгоритмом включается надпись на приборке "SECURITY". Иногда открываю авто ключом - включается сирена и не выключается, пока повторно не поверну ключом в замке. У меня на авто не установлено каких-либо дополнительных сигнализаций и т.п. По крайней мере я так думаю. Авто у меня с 2009 года.
Дальнейших проверок пока не проводил. Ночь на дворе.
Последний раз редактировалось MYGIK; 11.09.2014 в 02:25..
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2014, 10:24   #2
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
у меня когда сига штатная глючит машина всегда заводиться ,посмотри импульсы с датчика коленвала и распредвала ,или вынимай мозг может чего с ним ,это если датчики дают импульсы ,у меня так было импульсы с датчиков были я вытащил мозг а он сгнил ,купил новый мозг подключил фишки ,и завелась какбудь то только заглушил
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2014, 20:18   #3
MYGIK
Аватар для MYGIK
сегодня подключил мультиметр к диагностическому разъему - выдает одинаковые по длительности повторяющиеся сигналы. Коротких и длинных сигналов, как указано в мануале, не выдает.
Старый 11.09.2014, 23:36   #4
eclipse055
Сообщение от MYGIK Посмотреть сообщение
дак ты смотри с датчика коленвала
Старый 13.09.2014, 11:16   #5
MYGIK
Аватар для MYGIK
eclipse055, поделись пожалуйста как ты проверял датчики коленвала и распредвала, а то в мануалах я не нашел.
Старый 13.09.2014, 21:00   #6
eclipse055
нужно взять контрольку которая с батарейкой ,которая показывает плюс и минус, вставляеш между двух контактов(конкретно каких непомню там по всякому попробуй) которые идут с датчика, и крутиш стартером контролька должна моргать значит датчик рабочий
Старый 14.09.2014, 01:25   #7
MYGIK
Аватар для MYGIK
А датчик при этом подключен к своему разъему или снять разъем? Я так понял, что вольтметром такой замер тоже можно сделать, подключив минусовой щуп к массе?
Старый 14.09.2014, 12:19   #8
eclipse055
89038951707
Старый 14.09.2014, 17:31   #9
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
у меня подобное было на прошлой машине после того как неправильно установили сигналку с автозапуском и турботаймером.. короче она давала крутить стартером, бензонасос работал и на этом все... пока не обзвонили все подряд и не добрались до разрыва в проводах в руле, среди тех, что идут к замку зажигания. Глянь и их тоже на всякий.
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2014, 20:03   #10
MYGIK
Аватар для MYGIK
Начал проверять с мозгов. Электронщик на всякий случай перепаял подозрительный конденсатор, в остальном сказал всё ОК.
После установки мозгов на место авто всё равно не завелось.
На следующий день начал проверять наличие искры и случилось самое неприятное - "починилась" сама. Начала чихать, после установки ВВ проводов и свечей на место заработала как ни в чем ни бывало.
Получается проблему не выявил(((. Жду следующего сюрприза.
Старый 17.09.2014, 13:10   #11
Tiermann
Аватар для Tiermann
митсубиси таааакая митсубиси
Старый 19.09.2014, 13:23   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
MYGIK, кондер перепаять - это хорошо, конечно... а дорожки подъевшие восстановили?
Старый 06.10.2014, 00:36   #13
MYGIK
Аватар для MYGIK
Дорожки прилегающие очистили и прозвонили. Вместе с ними пропаяли и прозвонили пару "ножек" близлежащей микросхемы. Всё ОК. Правда посоветовали пропаянный участок платы пока лаком не покрывать, поездить некоторое время.
С того проблемного момента косяки не всплывали. На всякий случай обработал все доступные из салона клеммы (в т.ч. разъемы ECU) спец. спреем-очистителем для контактов (от популярной фирмы WD-40, других в магазинах на тот момент не было).
Старый 29.12.2014, 00:01   #14
MYGIK
Аватар для MYGIK
Хочу возобновить тему.
Вышеуказанная ситуация повторилась, правда "круг подозреваемых" уменьшился. Думаю проблема тупо в контактах (разъемах) мозгов, так как применение спрея для контактов на данных разъемах оживляет авто, при чем на долгое время.
Кроме того (раньше почему то не обращал на это внимания): если при повороте ключа зажигания не загорается контрольная лампа "Чек эйнджин" на панели приборов - значит двигатель точно не заведется.
Иногда в диагностическом разъеме (под панелью) соответствующий контакт проверки ошибок ECU не давал электросигналов. Применение спрея для контактов на клеммах ECU также исправляло эту проблему.
Есть ли у кого опыт "правильного" восстановления электропроводности клемм (контактов) авто? Спрей для контактов помогает лишь на время, а в применении агрессивных кислото и щелочесодержащих средств я не уверен. У меня когда то была неудачная попытка очистить контакты бытовой техники паяльной кислотой и чистящим средством с щелочью; при этом вместе с гадостью "очистился" верхний слой металла и оголился основной металл, который потом корродировал даже от воздуха.
Ещё одно наблюдение - во время работы двигателя каких-либо неполадок (в том числе выключения или не стабильной работы) никогда не было. Глушу двигатель всегда сам.
Старый 29.12.2014, 00:10   #15
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
MYGIK, разбери блок ECU в нем часто текут конденсаторы
полная инструкция http://www.stealth316.com/2-ecmremoval.htm
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
420a Немного запов из прошлой жизни Remy Продам запчасть на DSM 14 16.10.2015 15:31
не подает признаков жизни после смены мотора Eclipse III D30 Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 24.01.2012 16:15
Вернуть к жизни но не посредством стока Construktor Тюнинг DSM 34 20.12.2011 22:33
Благотворительный ралли-спринт "Дорога к жизни" 21.02.2009 Samael Встречи и мероприятия DSM Москва 2 24.02.2009 07:49
