Старый 21.09.2014, 20:59   #1
risingforce
Аватар для risingforce
Авто: 3G Mitsubishi Eclipse RS 2001 2,4L
Установка передней подушки двигателя MR272203(MR333818)
Сегодня решил поменять подушку двигателя, что стоит на лыже спереди под рабочим цилиндром сцепления.
Открутил лыжу, снял подушку, поставил новую и озадачился... Болт, который вставляется во втулку по центру подушки гораздо тоньше чем диаметр втулки, при этом отверстие для болта в корпусе крепления как раз по диаметру болта.
Болт родной с накатанной резьбой:
Подушка (видно что диаметр отверстия больше болта):
Тут хорошо видна разница в диаметре:
По каталогу подушка 02701 - никаких дополнительных втулок не предусмотрено, так и должно быть?
Последний раз редактировалось risingforce; 21.09.2014 в 21:04..
risingforce вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2014, 21:31   #2
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Так и должно быть.
Старый 21.09.2014, 23:07   #3
Alex77
Аватар для Alex77
На Г2 такая же ерунда.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 22.09.2014, 00:04   #4
sotnick
Аватар для sotnick
Авто: Eclipse 3g 2.4 АКПП 2003
я вытачивал втулку и запресовывал туда)
sotnick вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2014, 00:44   #5
Ильи4
Аватар для Ильи4
Авто: Eclipse 3G 2.4L 2000г.
Можно было не снимать лыжню, чуть домкратишь двигатель и раскручиваешь через переходники, что в стандартных наборах идут (длинный и короткий).
Так же меняется задняя подушка (та которая над рулевой рейкой) делал в сервисе.
Машину на подъемник, домкратили двигатель. Парень как-то туда руку с трещеткой засунул, 15 *бли и вуаля. Не надо скидывать подрамники и прочую ерунду.
Ильи4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2014, 06:32   #6
risingforce
Ильи4, Я при снятой лыже еле сорвал болты с помощью трубки, одетой на ключ, так что по другому не получилось бы, приржавели они прилично. Сама замена подушки минут 15 занимает, я дольше возился с защитой двигателя.
Последний раз редактировалось risingforce; 22.09.2014 в 06:34..
Старый 30.09.2014, 12:41   #7
Tarantul
Аватар для Tarantul
Авто: eclipse 3g
Недавно тоже поменял подушку и грешил, что купил не ту из-за этой втулки, хотел новую покупать, а теперь благодаря тебе оставлю ее Спасибо за поднятую тему!
Tarantul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Подушки двигателя Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 09.02.2020 19:05
1G Подушки двигателя traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 15.10.2016 18:52
2G Подушки двигателя Skalik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.09.2016 08:42
Куплю Крепление передней подушки ВитяняGTO Частные объявления по запчастям 3Si 6 11.02.2016 12:43
3G Установка пассажирской подушки после срабатывания Рома_Валын Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 10.04.2014 01:48
