Старый 15.10.2014, 12:01   #1
Сергей*
Аватар для Сергей*
Авто: Eclipse G2 jap 4G63T
Дверные петли
Проблема следующая, при покупки машины водительская дверь тяжело закрывалась чувствовалось что провисшая. И самое главное цепляло стекло о пластиковый молдинг сверху, чтобы закрыть нужно немного опустить стекло миллиметров на 5. Пытался отрегулировать стекло, бесполезно. Заказал новые петли, при установки понял что проблема в просевшей резьбе в стойке к которой и крепятся петли вместе с дверью. Решил нарезать новую резьбу, чуть-чуть по больше, стало еще хуже. Вообщем решил переварить эти места из более толстого металла и нарезать резьбы. Кто с таким сталкивался, кто что посоветует. Может есть какие-то другие варианты?
Сергей* вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2014, 12:04   #2
Наг
Аватар для Наг
Сергей*, что-то какие-то противоположные вещи пишешь. Как может провиснуть дверь и в то же время стекло задевать о верхний молдинг? Если бы дверь провисла, то наоборот была бы щель сверху.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 15.10.2014, 16:51   #3
Сергей*
Аватар для Сергей*
Вообщем там ситуация такая, она просела а когда закрываешь она наскакивает на ответную часть замка и задирает её и вот как раз правым верхнем углом стекла цепляет. т.е. дверь перекошена левая часть ниже правая выше.
Старый 15.10.2014, 23:01   #4
Наг
Аватар для Наг
Сергей*, раз так, то почему бы не отрегулировать положение самой ответной части в проеме?
Хотя, сейчас уже поздно, я так понял, и вопрос в другом?
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 16.10.2014 в 00:00.. Причина: окончания)
Старый 15.10.2014, 23:55   #5
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Сергей*, по поводу стекла - ты б его опустил сначала и попытался отрегулировать дверь петлями. Если при закрытии двери стекло упирается в верхний молдинг - нужно регулировать ограничитель стекла.
Сообщение от Сергей* Посмотреть сообщение
Так в итоге в кузове осталась какая-нибудь резьба в месте крепления петель? И не факт, что петли были провисшие, м.б. просто их затянули в провисшем положении двери. В таком случае можно ослабить петли в месте крепления к кузову, максимально поднять противоположную сторону двери (где петля замка), и в таком положении затянуть петли. Если будет слишком высоко - чуть опустить, если низко - можно подложить шайбы между нижней петлёй и дверью. Или м.б. вообще металл двери промят в месте крепежа петель.
БЖ
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2014, 00:06   #6
8 Ball
Аватар для 8 Ball
Авто: D33A
Была такая проблема, снял дверь переварил места крепления петли к кузову, изнутри усилил пластиной для большей жёсткости. Далее отрегулировал болтами- выше или ниже. Петлю замка вообще не трогал.
Для правильной регулировки советую снять крыло, так удобней будет.
8 Ball вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2014, 12:20   #7
Сергей*
Аватар для Сергей*
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Когда опускаешь ответную часть замка, накладка двери начинает цеплять за порог. Да и вообще не красиво линия двери ниже линии крыльев.
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от Tyrant Посмотреть сообщение
Так и делал, поднимал дверь до упора вверх и затягивал болты петель. после двух открываний петли проседали. т.е. сидели на болтах, как таковой регулировки не получалось. Когда нарезал новую резьбу особо ситуация не изменилась, но это по ходу из-за того что я слишком большое сверло взял. Зацеп резьбы слишком маленький получился.
Сообщение от 8 Ball Посмотреть сообщение
А как ты приваривал? Старые вырезал или как? Там вроде метал стойки тонкий, а в местах крепления изнутри прихвачены пластины с резьбами на контактной сварке.
Старый 16.10.2014, 13:39   #8
Наг
Аватар для Наг
Сергей*, понял. Я думал, что вся дверь уходила выше.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 16.10.2014, 19:08   #9
8 Ball
Аватар для 8 Ball
Авто: D33A
Сергей*,
Разбирал изнутри обивку и пластину приваривал прямо к стойке, гайку тоже новую наваривал
1G дверные петли СтудентЫ Куплю запчасть на DSM 3 19.08.2019 19:47
Куплю Петли eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 4 28.02.2019 09:12
2G Петли капота Boasis Куплю запчасть на DSM 2 08.08.2017 01:02
Куплю Петли капота fr33z3r0 Частные объявления по запчастям 3Si 4 31.03.2017 18:04
Буксировочные петли arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 17.11.2006 19:46
