Старый 03.11.2014, 00:34   #1
sasha2511
Аватар для sasha2511
Авто: G1 1993 2.0 GS MT
правильно ли работает подсветка ног и багажника на G1 ?
ситуация такая, при открытии дверей загорается подсветка ног и замка, при этом подсветка багажника выключена, а при открытии багажника загорается все, и подсв. ног и багажника и замка, скажите нормально ли это? так как был колхоз, не было контакта на концевике багажника и кинули провод от концевика двери, я это дело восстановил, просто почистил концевик, а вчера обнаружил что на пассажирской двери подключен только один провод на концевик,тот который свет зажигает и лампочку на приборке, а тот который на buzzer в воздухе висит,при попытке его подать на массу ничего не произошло,но и перестал работать буззер с водит. стороны, когда скидываешь фишку с блочка буззера водит. сторона начинает работать, при замыкании провода с пассажирской стороны ситуация повторяется, помогите разобраться пожалуйста,
п.с. машина не знаю толи jap толи usa, но с закрытыми глазами дальним мигает
sasha2511 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2014, 02:56   #2
Hollow
Аватар для Hollow
Авто: G1 GS, MT, EUR
Так и должно быть. Не забывай, что наша крышка багажника - это третья дверь, а раз дверь, то и личинка должна светиться, и под ногами лампа
Hollow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2014, 11:03   #3
sasha2511
спасибо, а что с буззером делать? при открытии пассажирской двери он должен пищать если ключи в замке?
Старый 03.11.2014, 16:24   #4
Hollow
Аватар для Hollow
sasha2511, вот тут на 100% не скажу "как должно быть", но мне именно эту часть проводки очень вдумчиво восстанавливали при установке новой сигнализации, и у меня пищит, так что, думаю, да.
Старый 04.11.2014, 01:30   #5
sasha2511
Вопрос решился,желто-красный провод от пассажирского концевика доходит до разьема около ног пассажира,а на ответной части разьема нет соответств. Контакта, я так понел что это все по заводу сделано,так что буззер при открытии пассажирской двери пищать у меня не должена чего глючил блок сам терь не пойму,сегодня все нормально)
2G Крышка багажника, пластик багажника, крыло переднее левое, ручка на стойку в салоне Crocodile Куплю запчасть на DSM 0 16.10.2019 10:26
Подсветка багажника в RS ParTim Стайлинг & Электрика DSM 22 02.05.2018 12:00
Подсветка салона, багажника fr33z3r0 Стайлинг & ЗВУК 3Si 10 16.01.2012 23:53
Подсветка в багажника и под капотом April_boy Общий 3Si 13 17.10.2010 00:10
Подсветка багажника akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 23.05.2007 12:14
