Старый 15.11.2014, 01:36   #1
MoonEclipse
Аватар для MoonEclipse
Авто: Eclipse G2 4g63t awd
форсунки не открываются
Всем привет. помогите советом. форсунки не открываются, искра есть на всех 4 горшках. топливо с обратки льется дай боже.
менял мотор на контракт, оставил всю косу старую. подцепил все датчики.
куда смотреть?
ставил мозги от контракта и свои, менял рампу с форсами на свою, не открываются. + приходит при вкл. зажигания.
MoonEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2014, 01:42   #2
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Проверь провода от форс до мозга. 1,2,14,15 нога. Управление идет по минусу. Если провода целые, то проблема с самом мозге.
Либо еще трабл может быть в будильнике.
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Последний раз редактировалось Лёха; 15.11.2014 в 01:43..
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2014, 02:38   #3
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Резистор пак может? Или датчик распредвала?
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2014, 08:18   #4
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
если питание на месте то резистор пак исправен. Если дпрв неисправен искры не будет
Старый 15.11.2014, 08:55   #5
Лёха
Аватар для Лёха
А точно, там вместо будильника отдельно датчики колена и распреда. Тогда датчик коленвала смотреть надо. И самое смешное, а на контракте шторка дпкв точно стоит?
Старый 15.11.2014, 17:34   #6
MoonEclipse
искра то есть, значит датчик работает. а мозги я менял.
цеплял лампочку вместо форсунки - не загорается, стрелочный вольтметр показывает в районе 1в на форсунке в момент работы стартера.
Где этот резистор пак? и где реле Mpi?
попутный вопрос, может кто помнит, на какие контакты подключается датчик детонации?
в гараже инет ловит ужасно плохо, поиск юзать там - утопия
Добавлено через 3 часа 35 минут
Авто стояло 6 месяцев неподвижно без акб. и у меня возникла идея, что сигнализация просто забыла настройки блокировки двигателя.
Реально такое?
Последний раз редактировалось MoonEclipse; 15.11.2014 в 13:59..
Старый 15.11.2014, 22:38   #7
Лёха
Аватар для Лёха
Искра идет по датчику распредвала, в форсы по датчику коленвала.По крайней мере, в будильнике 2 датчика, но подключаются они просто вместо дпкв и дпрв, так что по аналогии. Контрактный мотор был с будильником или с раздельными датчиками?
Раз зажигание включается и искра есть , то сигналка работает, вряд ли ее подцепляли в разрыв дпкв, на таких цепях ухудшение контакта недопустимо.
При неработающем реле MPI не загорается чек при включении зажигания.А резистор пак должен быть на моторном щите, но если бы его не было или в нем обрыв, то на форсах не было бы напряжения.
Старый 16.11.2014, 15:33   #8
MoonEclipse
мотор был с двумя датчиками как положено.
На проверку датчик кв на всякий случай. хорошо, когда каждой детали по 2 штуки... плохо когда это датчик, стоящий далеко типа дпкв.
Добавлено через 3 часа 58 минут
Итак. датчики в порядке.
На форсунках есть 12в при включеном зажигании. при включении стартера напряжение на форсунках падает до 9в. вольтметр показывает от 0.3 до 3х вольт на форсунках(во время работы стартера), везде по разному - значит сигнал мозг все таки выдает?
Старый 16.11.2014, 20:47   #9
Junkman
Аватар для Junkman
по идее да, работает. Ты на карбклинере попробовал её завести- работает?
Старый 17.11.2014, 10:42   #10
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
MoonEclipse, а как собственно определил что форсунки не работают?
я у себя для проверки часики откручивал вращал их прям рукой и слушал как форсунки щелкают.
от стартера слишком много шума....
Старый 18.11.2014, 21:45   #11
MoonEclipse
Junkman, ага от карбклинера схватывает и работает секунды 2.ну пока не кончится. причем с пол пинка
Добавлено через 34 часа 9 минут
Больше никаких идей? до этого машина стояла гдето пол года под открытым небом, а еще до этого перепутали полярности акб, но она уже без мотора была.
Старый 18.11.2014, 21:51   #12
magusorel
Авто: -
ну а если уравляющий провод форсунки на массу замкнуть будет хоть она лить?
Старый 18.11.2014, 21:56   #13
MoonEclipse
magusorel, ага, льет, мотор брыкаться начинает даже чуток.
Старый 18.11.2014, 23:42   #14
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Я проверял сигналы светодиодами. Вместо форсунок вставляешь в клемы и смотришь как вспыхивают. Лучше всего получалось с 3х вольтовыми. Все сразу видно.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 12:25   #15
MoonEclipse
я знаю как проверить, я не знаю как починить...
1G Фары не открываются Biglaser Стайлинг & Электрика DSM 1 04.04.2016 16:39
3G форсунки Anton46 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 25.02.2015 20:01
форсунки eclipse055 Общий 3Si 5 09.06.2014 17:27
Форсунки lycy Тюнинг 3Si 43 09.07.2013 12:32
форсунки улитка Тюнинг DSM 76 14.08.2012 00:16
