Старый 19.11.2014, 07:04   #1
Kiruchonok
Аватар для Kiruchonok
Авто: 2g
Турбина td05-16g big ОЧЕНЬ СРОЧНО!!
В общем установил я турбину себе td05-16g big всё вроде сделали по уму и коллектор другой взяли и расположили по удобнее её весь выпуск цельный сварили,и в общем всё хорошо бы,но обнаружили что актуатор вестгейта не управляет калиткой и проще говоря турбина дует столько сколько вообще механически может,а может она много как оказалось на 4000 оборотов давление уходит за бар,естественно что катаюсь и дальше 3500 не кручу так как форсы и насос стоковые да и вообще не было мыслей больше бара дуть у меня когда её ставили,и вот в чём вопрос распишите подробный мануал по её установке кто нибудь так как нужно найти где загвоздка,и самый главный вопрос на актуатор вестгейта вакум или надув нужно было подключить,стоковая турба управляется вакумом на эту мы тоже вакум подключили,где искать корень проблемы,хочется что бы она больше бара ну никак не дула ни на каких оборотах,что нужно и как продиагностировать что бы разобраться,клубни спасайте а то боюсь газ тронуть так как такой надув может запросто мой движок уложить
P.S.Уже были мысли купить актуатор вестгейта на 1 bar и поставить его и забить на это дело,и ещё кстати подключен буст контролер электронный сейчас,но на нём что ни крути вообще ничего не меняется,то есть он тоже как бы не рулит процессом открытия калитки.
Kiruchonok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 07:26   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Что то мне подсказывает что дело в Электронном бусте.
Дунь в Актуатор вакумом 1 бар и посмотри откроется ли калитка
Старый 19.11.2014, 07:27   #3
LastPrince
Аватар для LastPrince
Вестгейт управляется надувом - в мануале написано: подать на вестгейт 0.6-0.7 бара и проверить открывается ли калитка в горячей части.
Какой может быть подробный мануал? Там ведь все просто - подогнул трубу охлаждайки если не лезет, прикрутил турбину к коллектору (4мя болтами ), прикрутил обеспечение: масло и воду, прикрутил О2 хаузинг, подключил шланг управления турбиной.
У тебя 3х портовый соленоид управления надувом или 2х?
Старый 19.11.2014, 09:13   #4
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
напрямую подключи актуатор к давлению и посмотри сколько дует.
PS РОдные форсунки это 450сс?
Старый 19.11.2014, 16:36   #5
Kiruchonok
Авто: 2g
Форсунки 450cc
Старый 19.11.2014, 21:02   #6
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
если турбина китайская то там слишком маленькая дырка под калиткой вестгейта. ее надо растачивать.
она просто не может выустить газов сколько надо... я недавно делал. а то будет 1.4 дуть все время))
Старый 20.11.2014, 02:15   #7
Kiruchonok
Авто: 2g
надо будет проверить дырку под калиткой,а то тоже до 1,4 бара доходит,поргой даже 1,7 выплёвывает)
Старый 20.11.2014, 08:43   #8
magusorel
Авто: -
я даже полностью открытой калитку привязывал, все равно 1.4 дула...
Старый 20.11.2014, 12:54   #9
keanu
Аватар для keanu
Magusorel,я смотрю ты и ето место тоже расточил.Без расточи етого место невозможно нормально расточить дирку,я с етим тоже столкнулся.
370bhp,1,5bar.
Старый 20.11.2014, 13:04   #10
magusorel
Авто: -
keanu, ну да... а что делать. там привод калитки приварен, разобрать не получится...
Старый 20.11.2014, 13:28   #11
keanu
Аватар для keanu
Ну да,я тоже намучился точить ету дирку.Я верх неточил,где я немечил красним,я его привязал,и как то там мучился пока расточил дирку.Ты прокладку тоже расточил под ето плошадку или нет?
370bhp,1,5bar.
Старый 20.11.2014, 14:54   #12
magusorel
Авто: -
прокладку не трогал... кажется на О2 хаузинге дырка все равно меньше чем на горячке... да там прокладка толстая металлическая ничего ей не будет
Старый 20.11.2014, 15:15   #13
keanu
Аватар для keanu
Я на О2 хаузинге тоже расточил,чтоб было одинакие.Правда,там её трудно проверить,ибо там идёт изгиб,надо искать баскетболиста,чтоб своими длинними пальцами проверил нет ли ступенька))
370bhp,1,5bar.
Старый 20.11.2014, 15:17   #14
alex
Аватар для alex
как раз давка под установку эво мозга и прошивку от фета, у меня так сток дует, но в твоем случае угробишь низ двс)
Старый 20.11.2014, 16:27   #15
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
даже на оригинальной турбе от Эво3 при прямотоке передувает, в пике где-то 1,5-1,6 бар (около 5,5-6тыс оборотов), диаметр отв.вестгейта 20мм. Я его увеличил до 22мм в пике 1,2бар. А для калитки смысла точить нету т.к. она так сильно не открывается
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Турбина Evo III TD05-16G Punisher Тюнинг DSM 171 25.03.2022 18:00
2G Турбина TD05 16G KrIvorUk Куплю запчасть на DSM 0 03.08.2020 10:41
ALL турбина td05 turbinko Продам запчасть на DSM 2 21.10.2018 16:38
1g2g Турбина td05-20g Clean eagle Продам запчасть на DSM 0 25.07.2017 10:39
Подскажите номера турбина на 3000GT! Очень надо! -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 23.08.2007 13:32
