Сообщение от vlad_nn
шкалу сделать не трудно только надо термошкаф и оригинальный датчик
Тут иногда такие выдержки из мануалов приводят, что диву даешься. Вдруг в новой бумажной версии за 99-98 года уже есть подобная шкала?
Мне много точек не надо, хотя бы три с интервалом в 10 градусов или больше и точностью +- градус.
Например сопротивление при +23, при 0 и при - 10, в общем если в руки попадет работающий датчик, то снять с него диаграмму при наличии градусника с выносным датчиком просто
