Старый 11.01.2015, 15:10   #1
HeroCat
Аватар для HeroCat
Авто: Eclipse GS G1
Замена поршня заднего суппорта. ХЕЛП!!!
Доброго времени суток. И так, проблема в следующем... дошло дело до замены поршня в суппорте. Открутить старый поршень не составило труда, а аот новый... Трабл в том, что поршень с резьбой, и самое интересное-внутри поршня на втулке с резьбой стоит пружина, которая при откручивании поршня она обжимает втулку не давая ей прокручиваться... а вот при накручивании поршня обратно на шток, втулка свободно крутится внутри поршня не наворачиваясь на шток... еще интересный факт- стоит вытащить из цилиндра уплотнительное резиновое кольцо, поршень свободно накручивается, а с резинкой ну никак не хочет...
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите плиз((
Живи сегодняшним! Вчера-уже не вернуть... А завтра-может не наступить...
Влюбиться в душу не касаясь тела-талант...
HeroCat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2015, 11:19   #2
Эндрю
Аватар для Эндрю
Авто: Эклипс G1
Есть спец приспособление для таких манипуляций))) не могу только вставить картинку с таки набором! В общем тебе нужно одновременно давить и закручивать! я у себя на G1 менял резинки и направляющие на задке с полным разбором!
Эндрю вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2015, 11:55   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я поршень разобрал, собрать так и не смог)) видимо это японский секрет. в итоге купил суппорт в сборе..
сейчас самый дешевый суппорт NK 11000 стоит... я 8000 отдавал в свое время
Старый 04.02.2015, 13:24   #4
HeroCat
Аватар для HeroCat
Авто: Eclipse GS G1
magusorel, Сань я смог и без спецприспособы))) взял ключ для натяжного ролика грм от таза. Толстую металлическую пластину, толщиной около 4-5 мм. Просверлил в ней отверстие под болт м10 и приварил гайку. Зафиксировал суппорт в тисках. Эту пластину между поршнем и частью суппорта, что внешнюю колодку тянет. Болтом поддавливал поршнем и тазовским ключем ролика накручивал поршень
1G Поршни заднего суппорта perfix Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.09.2019 11:00
1G Поршень заднего суппорта SERG845 Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 17.05.2017 00:23
Куплю Куплю скобу заднего суппорта VR-4 1gen Raykidd Частные объявления по запчастям 3Si 4 29.07.2016 03:29
1G Помогите насчет заднего суппорта Nikita899 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 01.06.2015 12:51
Хелп Поршня Denis Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.06.2010 21:57
