Старый 07.02.2015, 19:46   #1
Shinkii
Аватар для Shinkii
Авто: MMC GTO Z16A 91г. 6g72tt 4wd 6mt
Сенсор EGT
Всем привет) Вопрос может и обсасывали уже, но не нашел(
Куда лучше поставить (вварить) сенсор ЕГТ?
С вариантами до или после турбины определились(до).
Ориентировочно это будет свод ранеров, но возможно лучше поставить на какой то определенный цилиндр(типа более нагружен) или не морочиться и вваривать в свод?
Shinkii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2015, 20:33   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
свод задних целиндров максимально ближе к турбине
Старый 08.02.2015, 13:14   #3
Shinkii
Аватар для Shinkii
это усложняет установку
Тогда получается смысла в такой установке нет?(картинка не моя)
Добавлено через 16 часов 3 минуты
Денис на чем основано это место для установки? Рейки в параллели...пока тока приходит на ум недостаток топлива(может и не прав) при штатной топливной системе
Старый 08.02.2015, 13:31   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Идеально - вообще по термопаре на цилиндр Обычный (бытовой) датчик слишком долго прогревается.
Впрочем, это позволяет заметить, например, систематический недолив одной из форсунок и постоянное повышение температуры выхлопа. На моей машине их пара (по одному на каждый выпускной коллектор).
Нормальный (быстродействующий) датчик EGT живёт совсем недолго, всего несколько часов, потом сгорает. На одну гонку его хватает... Процессы в двигателе настолько быстротечны и параметры сгорания смеси слишком быстро изменяются, чтобы заметить кратковременное повышение температуры "бытовым" датчиком.
На легнуме тоже стоял подобный датчик, но, видимо, использовался исключительно в процессе настройки. Остаток датчика так и остался в выпускном коллекторе вкручен и никуда не подключен.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 08.02.2015 в 13:33..
Старый 08.02.2015, 16:53   #5
DAN 3000GT
в заднем коллекторе горичее
Впередний ставят те кому лень устанавливать
Старый 08.02.2015, 17:49   #6
Андрей_GTO
На самом деле пофигу, потому как этот датчик используется для слежения за относительным увеличением температуры. Мои показывают около 50 градусов разницы между собой, но всегда разница в одну сторону...
Можно датчик в коллектор вообще за турбиной вкрутить, проживёт дольше. Время реакции при этом ещё возрастёт, и надо делать поправку на то, что там ещё где-то на 100-200 градусов холоднее.
Старый 08.02.2015, 17:55   #7
DAN 3000GT
Когда поршень стичет в потдон тогда будите вспоминать свои плюс минус градусы
Если на машине сток мозг и нет задачи получать максимум на агрессивных настройках то впринципе без разници
Также она вообще не нужна тем кто наваливает на смеси 10.5 11
Старый 08.02.2015, 23:56   #8
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
Я поставил на задний перед турбиной где соединяются все цилиндры.
Не забываем по ЕГТ можно отследить детон что спасет ваш двигатель!это один важных датчиков
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2015, 12:27   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
почему?
потому что при наваливании бенз в рейке уходит к задней голове? )))
не, реально, почему? и задние турбы живут меньше, судя по "историям болезней"...
Старый 09.02.2015, 13:02   #10
Андрей_GTO
Охлаждается хуже. Перед передней турбой стоит карлсон, который поптсоянно её обдувает.
Да и коллектор стоковый сделан с примыканем одной трубы к другой под углом 90 градусов.
Старый 09.02.2015, 18:25   #11
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Ставил прям в корпусе горячей улитки передней турбины, сразу на входе. Дырку делал со стороны двс, так его незаметно, и провода прям мимо термостатного хаузинга пускал, вместе с родной косой.
В 9 случаях из 10, вещь *** не нужная. Ибо стрелка кажет, вам, что-то плохое уже постфактум. Когда песдец уже произошел. К тому же, реагируют они очень медленно, позволяя задушить наверняка.
Добавлено через 5 минут
Ставил себе АЕМ егт, новый. Прослужил 2 недели. К концу середине 3ей передачи всегда заваливал за последнюю метку(980) и не возвращался.
Новый сенсор брать не стал, выкинул это в помойное ведро.
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2015, 18:33   #12
DAN 3000GT
последние 5лет ставлю датчиги ЕГТ дэфи ССтавлю только в задний колектор перед турбинои Всё исправно служит
Кратковременные зашкаливания за отметку 900 ( не более 1-2сек ) не критичьны
У дачиков грэдди здувает тонюсенькую иглу
У апекси и вовсе ломает
Всякии бобуянг китиаискии показывает температуру на луне
Старый 10.02.2015, 12:03   #13
Shum
Аватар для Shum
Чтоб задняя турбина не грелась - делайте её доп/охлаждение воздухом.
Сенсор можно и сразу после турбины поставить, учитывая некоторую погрешность показаний "в минус" (у меня установлен именно так).
В процессе настройки "ловил" и 1000С и 1050С "на пару секунд", всё цело. Сейчас не более 760С.
Старый 11.02.2015, 18:45   #14
Shinkii
Аватар для Shinkii
Игорь привет) Покажи что за доп.охлаждение воздухом?)
Старый 12.02.2015, 17:56   #15
Андрей_GTO
дырка в капоте.
Как грамотно установить EGT сенсор? AceD Тюнинг 3Si 9 26.02.2016 09:56
Сенсор подушки безопасности Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 12.03.2012 14:47
Кто куда воткнул МАП сенсор? Hardwarest Тюнинг DSM 9 19.12.2008 20:10
