| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
09.02.2015, 18:24
#1
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Колеса и резина - вопросы к бывалым
Всем привет.
Недавно озадачился покупкой дисков и рези к ним и думаю, что мозг взорвется...
Имеем GTO турбо. Планирую поставить диски R18/J8,5 спереди и R18/J9,5 сзади , вопрос в следующем:
какой нужен вылет на авто?
Какой должен быть размер резины? прав ли я, что ни в коем случае нельзя ставить резину на оси, с разными наружными диаметрами (например спереди меньше, сзади больше) соответственно, если нельзя ставить с разными диаметрами- как быть с разноширокой?
DIVIDE ET IMPERA !!!
09.02.2015, 18:27
#2
Авто: отдыхаю от сруля
а стоит ли ставить разноширокую на 4wd+4ws?
09.02.2015, 18:35
#3
только одинакавои ширины диски и резину Это вам не скалалаин Сколько стоит детали трансмиссии все знают
09.02.2015, 19:45
#4
ок. понятно.
Добавлено через 4 минуты
по поводу вылета дисков вопрос открыт
09.02.2015, 19:49
#5
46 родной вылет.
09.02.2015, 20:03
#6
если ширена 8 то ЕТ от +25 до +35
Ширена 8.5 ЕТ +30 +35
ширена 9 ЕТ не более +38
09.02.2015, 20:06
#7
R18 J9 et+25 сильно будут торчать?
09.02.2015, 21:09
#8
будут торчать
10.02.2015, 02:52
#9
И не забывай что даже подходящие по параметрам диски обязательно надо примерять на переднюю ось. Многие диски не совместимы с нашими тормозами из за формы спиц.
10.02.2015, 11:44
#10
Оптимально 9J, при такой ширине диска для жопы ЕТ30 - прям по срез крыла, на передок желательно ЕТ35-40.
10.02.2015, 13:02
#11
Авто: MMC GTO MR
Диски и резина могут быть разной ширины. Для того, чтобы не развалить трансмиссию надо в голове держать общий диаметр колеса. БОльшая ширина должна компенсироваться меньшей высотой профиля. Для базового понимания можно поиграть с шириной и профилем в шинном калькуляторе. Но перед установкой на машину в любом случае сравнить вживую.
10.02.2015, 13:10
#12
-Nitros-, а разная площадь и ширина соприкосновения с дорогой по осям не развалит 4ws?
10.02.2015, 13:22
#13
Shum, То что надо!!!
10.02.2015, 13:27
#14
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Tiermann
4 ws???
Да ему какгбэ вообще фиолетово... При довороте на полтора градуса то.
10.02.2015, 13:28
#15
я тут перечитал инструкцию к прадику 4wd full time... там написанно "Буксировать авто только полной погрузкой!!!" т.е. даже на веревке таскать нельзя!!! Это относится к нашим вд авто??? и еще, если нужно перегнать авто около 100 км, на резине разного наружного диаметра (спереди меньше. сзади больше)- это может убить трансмиссию?
