Старый 15.02.2015, 01:58   #1
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
Авто: 2G GS,4G63t (DOHC)220 л.с.D32 Mitsubishi Eclipse
HELP!!! G2 4g63 t, обрубило 1 и 2 целиндр!
Всем привет!
Прошу помощи! Ситуация такова, что не работает 1 и 2 целиндр! Катушки , провода, свечи в норме! В чем причина неполадки?Куда смотреть, что лечить???
рыжий
гоша-мур вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2015, 11:14   #2
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
форсунки, минусовые провода до мозга и сам мозг
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2015, 11:44   #3
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
компрессию замерь
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2015, 13:44   #4
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
4XSLY, +1. Возможно пробило перегородку между цилиндрами.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2015, 02:45   #5
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
Замер компрессии показал отсутствие оной в 2х из 4х горшках. Далее последовала процедура снятия бошки . Прокладка оказалась целой! Отдал голову на восстановительные процедуры+замена масло съемных колпачков.далее сборка. Итог компрессия по 12 в каждом цилиндре. Но Но тут как обычно- одно лечим, другое калечим ... Был поврежден датчик рв . На данный момент жду датчик((
рыжий
Старый 12.03.2015, 00:12   #6
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
Итог! Все собрано! И едет!) но минусы таковы: жуткие прострелы на высоких оборотах, которых раньше и в помине не было ; на третьей и четвертой передаче плохо набирает скорость, тупит жуть как...
Есть у кого-нибудь мысли по этим двум пунктам?
рыжий
Старый 12.03.2015, 01:28   #7
Drago
Аватар для Drago
прострелы = зажигание не норм. как вытекающее - неедит.
смотри че там намудрили с датчиком рв. ВВ провода верно стоят (4-1-2-3 если память не изменяет)? катушки, свечи, транзистор все проверять.
банальный вопрос, зажигание хоть выставляли? (хоть от этого и не стреляет)
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 12.03.2015 в 01:30..
Старый 12.03.2015, 15:25   #8
улитка
Аватар для улитка
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
имзеняет))) 1-3-4-2
Drago, +1, ну и меточки на всякий случай проверить,
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 12.03.2015, 15:34   #9
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
имзеняет))) 1-3-4-2
и как оно при таком порядке проводов?
Drago верно написал 4-1-2-3
Старый 12.03.2015, 15:47   #10
улитка
Аватар для улитка
4XSLY, вот,специально для вас алексей
https://www.youtube.com/watch?v=DEG1OjSr99s
Старый 12.03.2015, 15:50   #11
4XSLY
Аватар для 4XSLY
1-3-4-2 это порядок воспламенения по цилиндрам,
а 4-1-2-3 порядок подключения проводов
Старый 12.03.2015, 15:51   #12
улитка
Аватар для улитка
а))) простите засранца)), да всё верно провода 4-1-2-3
Старый 16.03.2015, 01:58   #13
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
по поводу выставление зажигания не могу сказать...( машина ремонтировалась у марата, Ремонтом занимался Сергей . С датчиком рв мне кажется трудно на портачить, она либо заводиться и работает либо нет! Вопрос: может такое быть из-за не тех свечей зажигания? Перед тем как отвести ее Марату, пытаясь решить проблему своими силами поменял свечи, купив их в евро авто. Знаю что на атмо и турбо свечах зазоры отличаются ...
Как выставить зажигание?
Мучение продолжается(((
Добавлено через 9 минут
Еще забыл упомянуть такую вещь, может важно... Машина стала плохо заводиться. Включаешь зажигание , бывает сразу схватит( заведется) хорошо, а бывает не схватывает и стартер просто так маслает. Со второго, третьего раза заводиться!
Добавлено через 27 часов 23 минуты
Поменял свечи на турбо) прострелы вроде как прошли! Но при разгоне ,на третьей передаче не тянет(( как овощь( и проблема с запуском двигателя осталась...
рыжий
Старый 07.04.2015, 21:03   #14
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
Проблема прострелов решена! Оказалось отжил свое бензонасос AEM ((((320 л.ч.) вернул сток на место. Машинка сново радует!
рыжий
1G 4g63 viktor5756 Куплю запчасть на DSM 6 11.05.2020 11:06
1G Подскажите про замену 4g63 7 болтов на 4g63 6 болтов o1yx Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2019 22:35
Книга: Бензиновые двигатели MITSUBISHI (4G63 / 4G64 / 4G63-Turbo) R256 Общий 7 22.11.2016 21:22
1G Изучаю спрос 4G63 Dohc 6 Bolt + 4G63 Dohc 7 Bolt satalien Продам запчасть на DSM 17 12.09.2015 04:24
работает один целиндр untercop Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.05.2008 18:50
