Старый 18.02.2015, 22:32   #1
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Авто: 3kGT, FWD, Atmo, 95
Посторонний шум при поворотах
Всем здрасте! Ездил я себе ездил, появился посторонний шум (стуки, похожие на езду по крышкам колодцев) справа спереди при повороте налево или езде по кольцу в левом направлении, стук не одиночный, постоянный. Заехал на СТО приговорили правую шаровую. Заменил обе. Сделал сход-развал. Еду обратно, при движении по кольцу опять начался тот же стук, постоянный. При движении направо или по прямой никаких посторонних звуков нет. Заехал на СТО, посмотрели на подъёмнике, покачали монтажкой и сказали, что все порядке. Так же есть стук при резком небольшом движении руля "туда-сюда", сказали рейка постукивает, но это не критично.
Кто-нибудь с этим сталкивался (с похожими симптомами стука)? Может ли это быть как-то связано с рулевой рейкой?
fr33z3r0 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2015, 23:13   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Проверь опоры двиготеля
Если все солеблоки по передней ходовои целые Тогда смотри затянуты ли болты которые крепят передню балку
И проверь затянуты сёмные балки которые идут продольно (те что соединяют переднею балку с балкои под радиатором)
Если это не поможет то тут засада Скидывать всю ходовку нада и искать трещены на передних лонжеронах в облости крепления переднеи балкй
Старый 19.02.2015, 00:04   #3
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
а может это и не стук .просто так шруз щёлкает
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2015, 04:29   #4
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
надо было мастера с СТО взять прокатиться, если шрус, то он думаю понял бы по звуку
Старый 19.02.2015, 08:56   #5
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
eclipse055, да, у шруса хрустит, но это не он, это больше на шлепки при проезде люков колодцев похоже. Такое только при левых поворотах наблюдается. Так от рейки это не зависит? И реально устранить стуки в реке своими силами?
Старый 20.02.2015, 12:42   #6
eclipse055
Сообщение от fr33z3r0 Посмотреть сообщение
может ты тогда только по люкам и ездиш .вот они и шлёпают
1g2g пропадает тяга на поворотах... Grey Обслуживание и Эксплуатация DSM 64 04.12.2017 23:36
3G Посторонний звук gOST Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 21.08.2014 04:44
Посторонний звук Zed Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 19.11.2010 21:18
Посторонний шум из под капота Evkur Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.11.2010 20:18
посторонний звук Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 12.01.2010 00:07
