19.02.2015, 00:11
#1
Дёргается на "ровном" бусте.
Парни, подскажите, проблема в том, что авто на "ровном" бусте, то есть без роста надува начинает дёргаться. стоит чуть поднажать и с ростом давления всё проходит. Проблема только при избытке. Стоит блоу HKS. Пружина слабая или ещё что-то?
19.02.2015, 00:44
#2
Скорее всего проблемы с топливом. Может и с зажиганием. Лучше логгером смотреть, т.к. по телевизору лечить сложно.
23.02.2015, 01:42
#3
Авто: Dodge Stealth TT
Если дерганья не сильные и похоже как клапан открывается/закрывается много раз. Надо бы подтянуть немного клапан.
23.02.2015, 13:44
#4
Евген, у меня это основная версия, чуть подтает буду эксперементировать.
24.02.2015, 00:12
#5
Лёх, в районе каких оборотов? Перекачку воздуха слышишь?
25.02.2015, 01:52
#6
Игорь, обороты выше 3 т. перекачка воздуха вроде слышна..
25.02.2015, 15:18
#7
Кстати у меня такая фигня на трассе наблюдается в определенном скоростном режиме и если держать газ на одном месте....
25.02.2015, 19:00
#8
То-то и оно - газ на одном месте держишь( когда в избытке) появляется эта лажа.. Жек, а у тебя байпас или блоу?
25.02.2015, 19:13
#9
alex gt, У меня и так сначала он работал, потом сделал в атмосферу. Проблема эта осталась, но она меня не парит. это происходит только на последней передаче и в определенных оборотах, как ты и указал 3000, у меня это 165 км/ч примерно. Это 100% из-за клапана.
25.02.2015, 22:41
#10
буду пробовать подтягивать пружину, т.к. при этом машина дёргается ощутимо..
25.02.2015, 22:43
#11
заиди в скаип поделюсь своим опытом
25.02.2015, 22:43
#12
хорошо, Дэн..
26.02.2015, 09:17
#13
Авто: MMC GTO MR
Алекс, напиши потом сюда
26.02.2015, 14:25
#14
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Сообщение от DAN 3000GT
Ден, можно поинтересоваться почему ты отправляешь с техническими вопросами в свой скайп??? Меня эта тема тоже интересует... Если у тебя есть опыт в решении это проблемы делись в этом разделе... Как то так....
26.02.2015, 16:08
#15
В скайпе не надо по кнопкам стучать, в этом основной бонус.
