19.02.2015, 23:27
#1
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Замена задней двери.
Привет всем.
Разбомбил старую дверь второго поколения, ставлю другую от х.з. какого поколения. Вижу много различий, помогите разобраться.
1. На стекле второго поколения находятся три контакта. На новом у меня два. Один под заземление, второй под обогрев, походу. А на старом есть ещё один ближе к антенным проводам. Где и что оказалось лишним?
2. На втором поколении у меня по правую сторону (от заднего бампера) через резинку в салон уходит провод. На новой крышке там дырка под резину заглушкой закрыта.
Если я сейчас снимаю старую крышку, то что мне делать с проводом, что справа? За что он вообще отвечает?
Я новичок, отнеситесь с пониманием, пожалуйста.
20.02.2015, 09:32
#2
Авто: MMC GTO MR
Если вместо проводов заглушка - наверно багажник был с жестким спойлером, без эктив аэро.
20.02.2015, 11:31
#3
-Nitros-, да, новая без актив-аэро, но и старая крышка тоже без него.
Решил пойти другим путём, проводку решил не менять, просто переключу всё со страрой на новую, лишнее пусть тогда болтается. В конечном итоге на новую крышку у меня идёт вроде 6 проводов на два коннектора. Два провода на обогрев и четыре на мотор и спойлер. Чувствую, что что-то не так...
20.02.2015, 13:22
#4
Смотри 3 контакта от стекла
1 это +
2 это -
3 это антенна
Причем у меня - в салон не уходит,он от фишки стекла на корпус крышки идет.
DRIVE2.RU
Контактег
20.02.2015, 13:55
#5
pit8ull, у меня на карпус крышки как раз минус идёт. А вот коннектор рядом с антенной - вроде как в салон, что логично? При чём я где-то читал, что эта антенна вроде как для каких-то мобильных старых, когда нормальных не было.
Тогда странно, почему на новом стекле эта антенна присутствует, но контакт в принципе там никогда не был? В общем, попробую сегодня всё доделать. Только зря салон получается разбирал.)
20.02.2015, 14:31
#6
Ну комплектухи разные у всех,это я так думаю доп опция была.Антенна на сигу и радио(дублирующая),в целях унификации стекла скорее всего одинаковые,но где то есть контакт где то нет.И тут не от поколений зависит,а от бомжовости комплектухи
Добавлено через 6 минут
Что за антенна хз,вставлялась она в штатное ГУ.Либо резерв в случае отказа выдвижной антенны,либо сига/нави...в общем не заморачивайся
DRIVE2.RU
Контактег
20.02.2015, 21:43
#7
Блин, вот что значит дурак. Всё открутил, оставив армортизаторы, думал, они как раз подержат мне крышку. Ага. Вывинчиваю последний болт под крышкой, а она как стрельнет в меня, хорошо хоть под ней был, упала прям на спину, стекло окончательно разлетелось. Знаю, дуб.)
Осталось мне снять коннеторы, чтобы высунуть провода, а то не пролазят, и можно ставить новую крышку.
Если кто знает - помогите вытащить провода из коннекторов на спойлер и мотор. Иголкой в слепую ковыряться не хочется.
Последний раз редактировалось MaximRus; 20.02.2015 в 22:06..
20.02.2015, 23:29
#8
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от MaximRus
не надо нечего разбирать так вытаскиваться должно провода вместе с фишками
20.02.2015, 23:56
#9
eclipse055, блин, и правда... Я боялся, что застрянет и я потом не вытащу. Сейчас вытащил проводку с новой двери. Завтра уже вытащу со старой, а потом нужно будет поставить её обратно в новую.
Спасибо всем, вроде как, ситуация решилась. Надеюсь.
21.02.2015, 19:29
#10
там же всё элементарно
22.02.2015, 03:40
#11
Элементарно то оно элементарно... Но провода ни в какую не хотят просовываться. С работы приехал в час ночи, старые провода получилось вытащить, крышку поставил, проверил, вся электрика работает. А вот засунуть провода не получилось. На морозе они задубели, вроде как плюс даже, а нет - где-то встревают и всё тут. Завтра буду опять пробовать. И, конечно, крышка оказалась чутка погнута, левая фара выглядывает, без проишествий обойтись не могло.( Ну ничего, зато стекло в идеале, прям не узнать мою красавицу.) Скоро спойлер придёт и постараюсь всё вернуть как было. Только цвет краски найти ещё нужно как-нибудь.
28.02.2015, 09:27
#12
Авто: 3000GT атмо МКПП
Жесткая проволочина тебе в помощь
