Старый 03.03.2015, 16:28   #1
салават 111
Аватар для салават 111
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd
может атмо мотор тупить из за бенза насоса он от турбо ?????
дело вот в чем на малых оборотах при движение двиг то ли захлебывается то ли потупливает а на высоких вроде не чего может это быть из за бензанасоса ????????????? машина была турбовая а сейчас двиг атмо .
салават 111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2015, 17:49   #2
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
салават 111, мозги от турбо оставил? Что вообще менял?
Старый 04.03.2015, 07:24   #3
салават 111
мозги атмо стоят двиг атмо
Старый 05.03.2015, 11:42   #4
Predator
Аватар для Predator
салават 111, см. метки грм, затем давление топлива.
Старый 05.03.2015, 18:58   #5
салават 111
метки норм выставил в турбо ведь в рампе давление 3 атм а в атм вроде меньше
Старый 05.03.2015, 20:58   #6
Predator
Аватар для Predator
Сообщение от салават 111 Посмотреть сообщение
Наоборот.
Атмо 3,3-3,5 бар на хх
Турбо 2,3 бар (3,0 при откл. вакуум. трубке с регулятора)
Старый 06.03.2015, 01:05   #7
салават 111
значит не хватает ей менять надо бензонасос ?
Старый 06.03.2015, 07:41   #8
Predator
Аватар для Predator
Значит надо сделать замер, а потом что-то менять, если будет необходимость.
Старый 06.03.2015, 07:44   #9
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
и если будет не хватать, проверить напряжение на насосе
Старый 06.03.2015, 23:49   #10
салават 111
понял на выходных сниму у братишки с машины насос поставлю себе проверю у него атмо
Старый 07.03.2015, 00:29   #11
Predator
Аватар для Predator
А ты не ищешь легких путей.
Старый 07.03.2015, 23:22   #12
салават 111
проверить давление не чем . да и с насосом сегодня обломался у него чтобы снять насос надо на яму или на подемник загонять а у меня в багажнике лючок снял и все . теперь не понятно стало подойдет ли он вообще ко мне ?бензонасос от атмо ?????
Старый 08.03.2015, 10:33   #13
korchavin
Аватар для korchavin
расходомер смотрел?
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2015, 17:29   #14
салават 111
в каком смысле ? он стоит родной турбовый
Куплю Атмо мотор 6g72 225 сил GTO_nsk Частные объявления по запчастям 3Si 0 20.06.2020 13:02
Продам Атмо мотор. Запчасти: Турбо,пластик,железки. Mappfed Частные объявления по запчастям 3Si 9 11.07.2018 13:55
1g2g Мотор атмо 6-ти болт.в разбор neron Продам запчасть на DSM 5 04.10.2016 23:32
3G атмо мотор Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 30.07.2015 17:28
Продам Атмо мотор GTO-93 Частные объявления по запчастям 3Si 0 26.07.2014 02:27
