Старый 04.03.2015, 20:12   #1
oiuu
Аватар для oiuu
Авто: 1
помогите не знаю что случилось
выехал проехался 1 км поставил через 30мин вышел решил проехаться ,выехал газу норм даю еду по населеной месности 100-160, раза 2 дал газу нормально появился стук около 2тыс оборотов газ нажимаю пропадает, о все громче становился стала плохо ехать все сильнее и сильнее,когда 4 оборотов было тоже появлялся такой звук,кароче докатился до дома благ с горы тормоза почти пропали (иногда загоралось масло)подъехал к дому она заглохла ,пытался завести акамуляторы сдохли, поставил с другой машины ,он пытается ее завести и глохнет при этом сильный стук и все, походу движок стуканул?
ремни целые температура в норме ничего ни где не течет ,купил вчера поэтому незнаю про нее ничего как она до этог эксплатировалась
oiuu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2015, 20:17   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Замена коленвала+ маслонасоса + шатуны +вкладыши
Очень важно при кап ремонте промыть всю стружку
Старый 04.03.2015, 20:25   #3
oiuu
Аватар для oiuu
Авто: 1
а это точно застучал?
не могу завести глохнет сразу это что ему совсе хана я вроде видео в инете посмотрел там движки работают со стуком,стук прям как у меня((((
Старый 04.03.2015, 20:38   #4
DAN 3000GT
если глохнет тогда совсем плохо Не пытаися заводить Полныи разбор двига
Старый 04.03.2015, 20:41   #5
oiuu
Аватар для oiuu
Авто: 1
спасибо,не повезло (
Старый 04.03.2015, 20:46   #6
bulldozer.spb
Аватар для bulldozer.spb
Авто: Stealth, GTO
Сообщение от oiuu Посмотреть сообщение
У меня было подобное - был неплотный контакт клемм и проводов. Подкрутил, и глохнуть перестала.
Хотя, если при попытке завести, сильный стук, то проблема скорее всего намного серьезнее.
bulldozer.spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2015, 20:48   #7
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Подумай о замене на контрактный. Это лотерея но мне например повезло - лучше чем мой попался.
Если двиг не турбо то их много занедороха.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2015, 20:55   #8
oiuu
Аватар для oiuu
Авто: 1
турбо ( на панели ничего не горит из датчиков(те что нужны горят норм ) бенз 98 ,
а аккамуляторы до этого нормально ее заводили они сели когда последний раз ехал когда стук появился, интересно почему тормоза пропали почти не тормозили
Старый 04.03.2015, 20:56   #9
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
не заводится из-за отсутсвия компрессии,скорее всего.
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2015, 20:58   #10
oiuu
Аватар для oiuu
Авто: 1
может это не движок стуканул ?) может чтото еще может быть, дайте надежду )
Старый 04.03.2015, 21:02   #11
олег омск
Авто: 3000GT
ты же сам написал стук на оборотах,плюс лампа горящая.значит нет давления в двигателе.....
Старый 04.03.2015, 21:05   #12
oiuu
Аватар для oiuu
Авто: 1
не лампа горела сек 30 потом исчезла
Старый 04.03.2015, 21:09   #13
олег омск
Авто: 3000GT
друг,срочно на эвакуатор и в сервис.
Старый 04.03.2015, 21:14   #14
BigFoot99
тормоза пропали потому что двигло заглохло и вакумник перестал работать.
Сам явно не разберёшься. Я предположу, что может ремень перескочил и клапана за поршни цепляют но это всёравно в сервис.
Если ты в москве полагаю адрес сервиса не стоит подсказывать? его и так все хорошо знают.
Старый 04.03.2015, 21:28   #15
oiuu
Аватар для oiuu
Авто: 1
краснодар, спасибо за ответы завтра пойду искать механика)
1G не знаю чё делать и куда лезть помогите, мож кто встречал такое VENOM™ Стайлинг & Электрика DSM 5 14.11.2016 18:51
Помогите не знаю что делать... Макс Тюнинг 3Si 63 26.07.2011 21:49
Парни помогите случилось ЧП!!! Ice_man Общий 30 16.05.2011 13:23
Собираюсь продать G3 не знаю сколько денег помогите! Хозя 3g DSM - 2001-2005 26 02.03.2009 01:42
Помогите! не знаю в чем проблема CooLeR Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 14.12.2007 21:36
