Старый 17.08.2007, 12:41   #1
Pioneer
Аватар для Pioneer
Авто: Mazda 3, снаружи обычная а внутри приятная!
Вибрация на двигателе
Произошла некая проблема с которой уже около недели не можем разобраться и менять всё подрят, честно надоело. Была заменена помпа, сальник балансировочного вала, шестерня этого же вала и втулка под шестерней. Когда проверяли как всё работает (заводили), машина стояла на домкрате под передней балкой и без подушки (которая возле ГРМ) теперь когда стрелка тахометра доходит до 3-х тысяч по двигателю проходит неприятная вибрация которая отдаёт только на те части которые прикреплены к двигателю (кардан, глушитель, педаль газа) Подскажите кто знает ЧТО СМОТРЕТЬ, ЧТО МЕНЯТЬ!!!
Pioneer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2007, 12:43   #2
метки балансировочного вала
Старый 17.08.2007, 12:49   #3
Pioneer
Аватар для Pioneer
Коль, но ведь насколько я знаю когда сбита метка балансировочного вала вибрация как на 3-х так и на холостых, или я не прав?
Старый 17.08.2007, 12:54   #4
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
На холостых нормально все работать будет, и метки ГРМ проверить нужно заодно.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2007, 13:35   #5
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
100 % метки баланс.валов. уже неоднократно было и исправлял.главное вал который на масл.насосе правильно поставить.для этого нужно выкрутить пробку на блоке и вставить туда 8мм отвертку на 6 см.и выставить вал по метке.ну и 2-ой вал тоже.тогда все будет ОК.
Старый 17.08.2007, 14:32   #6
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
может разбирали масл. насос и не выставили его шестеренки по меткам?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2007, 16:09   #7
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
насколько я понимаю. алексей всегда выставляет все как должно быть.
Старый 17.08.2007, 16:22   #8
Pioneer
Аватар для Pioneer
Масляный насос никто не трогал и не разбирал и не проварачивал вообще, второй вал крутили и Алексей только что признался что возможно он не по меткам, вообщем надо опять разбирать. За----ло!!!
Старый 17.08.2007, 21:09   #9
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
у меня у самого не с первого раза получилось, но ПОЛУЧИЛОСЬ
правда у меня 4G37 (одновальный), но балансиры похоже такие же.
3G Заглушка на двигателе Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.10.2016 17:57
3G стук в двигателе odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 30.05.2016 23:02
2G Стук в двигателе mixan_56rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 12.04.2014 22:46
масло на двигателе Ванёк Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 28.03.2010 00:04
стуки в двигателе серега орехово Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.11.2007 09:50
