16.03.2015, 17:39
#1
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Может кто рассказать про актив аеро
Кто-нибудь может описать полностью механизм работы актив аеро (с указанием деталей,блоков управления и т.д.) ?
Есть мысли поставить задний спойлер, но с чего начать - х.з...
DIVIDE ET IMPERA !!!
16.03.2015, 17:51
#2
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Со скачивания мауала, либо, на худой конец, с изучения форума
16.03.2015, 18:54
#3
Все зависит от того есть подготовка в машине или нет. Если нет, то нужно будет делать полностью всю проводку, у меня ушло 120 м. проводов.. Так же понадобятся фишки, можно подобрать на разборке от диамантов и других мицубисей)) Сам задний спойлер, блок управления, кнопку включения, без переднего привода работать не будет, нужно либо обманку паять, либо передний спойлер ставить, для работы достаточно подключить передний мотор. Может чего забыл, думаю для начала достаточно))
16.03.2015, 19:15
#4
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Самое главное что надо знать:
Смысл актив-аэро в наличии и переднего и заднего спойлера. Они реально аэродинамически выверены.
Их совместная работа дает эффект. Можно покурить старую статью авторевю по этой теме.
Иначе (поставить только спойлер сзади) это понты.
16.03.2015, 20:52
#5
Роман, понятно, ну наити губу актив аэро - я так понимаю практически не реально((( ну если только с ебея за 70 кило рублей...
Ser-u, при наборе скорости срабатывает из за сигнала с блока управления, откуда идет сигнал на блок?
16.03.2015, 21:45
#6
Сигнал идет с датчика скорости, по схеме видно, просто один провод цепляешь в разрез к датчику скорости, можно в районе блока круиз-контроля врезаться, я не помню где врезался, может в районе приборки, ты начни с изучения схем..
17.03.2015, 11:59
#7
Авто: Dodge Stealth TT
Даже где то была тема подробная со схемами видео и прочими атрибутами.
18.03.2015, 19:34
#8
Zed, если вдруг наткнешься на тему, скинь пожалуйста)
Всем спасибо, ушел учить мат часть)
20.03.2015, 16:18
#10
Zed, спасибо !))
