Старый 01.04.2015, 21:12   #1
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
Не работают дворники
Машина стояла всю зиму в гараже, после перестали работать дворники.
Еще дворники руками не повернуть, возможно так и должно быть?
Залез к предохранителям под капотом, там приятель достал реле видимо (не знаю как называется она самая большая), потом вставили обратно.
Так-же слева в салоне открыли коробку, достал предохранитель, целый. Там вот там было кнопка красная и знакомый её зачем-то клацнул.
После этих манипуляций загорелась лампочка "Engine soon".
Была одна проблема, стало 2
На второй фото видна эта кнопка.
Последний раз редактировалось Zlab; 01.04.2015 в 21:33..
Zlab вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2015, 23:19   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Предохранитель 20 ампер, если целый, то есть возможность, что моторчик приказал долго жить. Или просто закис.
У меня была такая проблема, закисла трапеция.
Решение:
Демонтаж трапеции, смазка, разработка.
В твоём случае предлагаю снять трапецию и подать напрямую напряжение на моторчик. Если работает, то копаем дальше, если нет, то он сдох.
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2015, 01:29   #3
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
Спасибо за ответ. А почему на схеме 2 значка с дворниками и брызговиком, кстати брызговик работает.
Попробую разобрать.
А по это кнопке есть инфа какая-то или предположения?
После нажатия был странный звук будто прокачала что-то.
Старый 02.04.2015, 01:57   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Zlab Посмотреть сообщение
Это нештатное оборудование. На кнопку можно повесить всё что угодно. Если загорелся чек энжин, то можно считать сканером, и уже из этого сделать вывод - что это
(А. Эйнштейн)
Старый 06.05.2015, 04:11   #5
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
Попробую разобрать.
Только сейчас добрался до авто наконец. В общем проверили вначале датчики, потом здоровою релюшку (там микросхема японская, вся залито в специальной штуке).
Техники грешили на неё, но я настоял на том что лучше проверить моторчик.
Видимо подумали что моторчик сложно достать, но достаточно снять 2 заклёпки. Проверили контакт на штекере, сигнал на моторчик идёт.
Решили что моторчик умер.
От каких моделей подходит?
(Красная кнопка это сигнализация.)
Старый 05.06.2015, 03:20   #6
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
UP! проблема не решена Где достать моторчик?
Старый 05.06.2015, 03:52   #7
ссс
Аватар для ссс
Авто: Eclipse 3G
отдельно нигде не достанеш он вместе с трапецией идет а так если надо могу продать. в личку все написал
Отзывы о продавце CCC
Последний раз редактировалось ссс; 05.06.2015 в 03:56..
ссс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Дворники MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 47 02.05.2016 08:38
Куплю Дворники roman2k Частные объявления по запчастям 3Si 21 01.05.2015 10:29
3G Не работают габариты, поворотники, дворники и дальний свет DemOn04 Стайлинг & Электрика DSM 17 23.03.2015 15:57
Дворники сбились... MaximRus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 16.01.2015 18:42
Бесхребетные (бескаркасные) дворники Indigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 79 15.12.2010 08:45
