Старый 20.04.2015, 17:29   #1
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
Машину трясет
Не успел купить машину как начались проблемы.
Еду я значит по трассе по мокрому асфальту, даю газу, начинается сильная пробуксовка и машину начинает трясти, сильно трясти.... Торможу, прижимаюсь к обочине, жду, пытаюсь поехать дальше и всё равно трясет как будто по стиральной доске еду... Загорелся чек!
Первое что пришло в голову слетел патрубок. Под капотом проверил - все ровно. Отдохнул мин 20 и еле еле поехал.
Заметил такую штуку, что если ехать плавно на низких оборотах и высоких передачах, то не трясет, можно плавно разогнаться до 100 на 5й передаче и спокойно себе тошнить в правом ряду. Но как только давишь газу, обороты подпрыгивают, турбина начинает дуть машину начинает колбасить пока не отпустишь газ!
Я предположил что трясти начинает когда раскручивается турба
Сегодня отогнал машину к Олегу. По дороге заметил что трясет значительно меньше но всё равно трясет. Олег предположил что проблема в топливной системе, ждем электрика. все патрубки в порядке...
Ни кто с подобным не сталкивался?
Vovan13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2015, 17:47   #2
4g63
Аватар для 4g63
Чё за машину то прикупил?
У меня было такое когда один цилиндр не работал, по причине свеча\провод были не исправны.
Старый 20.04.2015, 17:56   #3
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
Тульскую купил!
Тоже об этом думал, но если ехать с минимальной нагрузкой и без раскручивания турбины тряски нет!
Да и тряска была не такая как при дохлом проводе или свече, а намного сильнее...
Старый 20.04.2015, 18:23   #4
4g63
Аватар для 4g63
можно на холостых отключать провода, сразу будет ясно если какой-то цилиндр не работает.
Что-то не помню тульскую машину...
Старый 20.04.2015, 19:21   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
Весенняя трясучка. У меня та ж фигня. На осциллографе глянули - пропуски зажигания. Свечи под замену. Провода под вопросом. Буду менять свечи, прозвоню провода.
Еще, закороти реостат (добавочный резистор) топливного насоса, может он откисает или его реле подгорело.
Еще проверь разъемы на ДПДЗ, МАФ и ДТОЖ, все, которые на моторе висят. Бывает, киснут или провода под изоляцией на входе в разъеме от вибраций обламываются.
Вообще по весне наши машины чудить начинают. Сырость, однако... и старость.
Последний раз редактировалось Suhrob; 20.04.2015 в 19:24..
Старый 20.04.2015, 19:36   #6
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Если трепет по трансмиссии то сцена
Если строит или стреляет двиг то топлевная или зажигание
Думаю в ГТсервисе и сами раз берутся без гадания на кофеинои гущи
Старый 21.04.2015, 17:27   #7
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
если не секрет то по чём её отдали?видел её сегодня в сервисе!
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2015, 17:07   #8
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
Хреновые новости((
Позвонил Олег, сказал что проблему найти не могут, надо кататься и ждать чека... И хрен знает когда он загорится ведь когда я ехал к Олегу, а это 60-70км он так и не загорелся!
Олег сам прокатился на машине и предполагает что дело в топливной либо зажигании, но куда конкретно копать хз... Еще есть предположение что виной всему мозг, но у него нету турбового мозга. Может есть у кого то запасной рабочий на день-два чтобы проверить?
Старый 23.04.2015, 17:10   #9
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
Vovan13, проверь конденсаторы в мозгу может потекли и такие сопли дают )
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2015, 17:24   #10
pit8ull
Аватар для pit8ull
vlad_nn, проблемы в мозгах далеко не всегда связанныы с конденсаторами,у.меня 3 мозга не рабочих,все внешне нормальные,а по факту с проблемами
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 23.04.2015, 17:50   #11
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
Сообщение от pit8ull Посмотреть сообщение
где же взять рабочий чтобы потестить?
Старый 23.04.2015, 18:22   #12
pit8ull
Аватар для pit8ull
Vovan13, ну у меня атмо и машина тоже у Олега стоит,так что не ко мне вопрос))Турбо мозги я продал уже давно)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 24.04.2015, 17:48   #13
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Vovan13, как отписал в ЛС капай в сторону трансмиссии. Вибрация идет только при нагрузке в движении. Если даешь нагрузку на холостую, то как я понял ДВС работает нормально - это точно не зажигание и топливная. Накатом когда идешь или на ровном газу так же вибраций нет. Вибрация только при нагрузке, скорее всего коробка или раздатка.
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2015, 19:46   #14
4g63
Аватар для 4g63
можно и атмо мозги, переливать будет сильно, но причина будет ясна, если как Дмитрий пишит дело в трансмиссии то проявиться сразу. Я на атмо автоматных мозгах все машины заводил 3si и турбовые и атмо...
Старый 24.04.2015, 22:04   #15
Dimonych
Аватар для Dimonych
4g63, про атмо мозг я уже Вове сказал, завтра приедет ко мне воткнем
Бортовой журнал
3G Трясет на D и R Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.05.2015 18:57
как открыть машину? annet_naeklipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 47 29.12.2011 15:45
Взломали машину!!!!!!!!!!!!!! Shuri-muri Общий 30 07.11.2010 03:42
трясет при троганье lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 14.03.2010 17:19
трясет мотор lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 28.08.2009 21:12
