Старый 23.04.2015, 13:33   #1
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
Проводка руля (мультируль, сигнал)
Сначала отрубился мультируль, ни одна кнопка не реагирует. Потом начал пропадать сигнал в некоторых положениях руля, особенно когда руль сильно вывернут, что уже критичнее, грешу на проводочки внутри колонки.
Не могу найти на схеме, что это за деталь. Обычно это такие проводочки на ролике, которые удлиняются когда руль поворачиваешь. Кто-нить знает как там устроена эта проводка, и как ремонтировать?
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2015, 13:42   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
По симптомам поможет только замена шлейфа.
Старый 23.04.2015, 14:40   #3
Toretto
Аватар для Toretto
Кто-то вроде ремонтировал, но хз- узел не самый надежный. Лучше заменить. Другой момент- и кнопки мафона и сигнал- запитаны на массу, которая идет через подшипник вала. И бывает, что контакт пропадает. Попробуй зафиксироваться, когда пропал контакт и рулем вверх-вниз, в стороны пошевели. Если контакт появится- то дело не в поворотной лягушке
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 23.04.2015 в 14:42..
Старый 23.04.2015, 14:42   #4
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
кнопки на руле при этом подсвечиваются?
Старый 23.04.2015, 15:08   #5
pit8ull
Аватар для pit8ull
Сухроб заморачивался с этим пончиком,не помню чем дело конвилось,вроде как он узел махнул,а не ремонтировал.
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 24.04.2015, 04:42   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Замена.
Узел вполне надежен, если его ни разу не трогали или всегда правильно ставили. Если разок перекручен был - обломается очень скоро.
Старый 24.04.2015, 09:35   #7
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Масса на колонке пропадает. Сними кожух, подергай рулем и сам все увидешь))
Старый 24.04.2015, 13:14   #8
m02d14
Аватар для m02d14
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
Тоже гаснут и загораются в зависимости от поворота руля, работать при этом не начинают. Попробую еще вверх вниз.
Замена.
Я сталкивался с такой проблемой на другой машине, тоже подумал что замена, но не могу найти на схеме этот узел, его номер и стоимость, или может от чего то еще подойдет?
Старый 24.04.2015, 14:33   #9
pit8ull
Аватар для pit8ull
m02d14, на наших эта муйня называется clockspring номер MR141747.Ах,да еще они разные по поколениям,1 покаления больше/толще 2-3 покаления
DRIVE2.RU
Контактег
Последний раз редактировалось pit8ull; 24.04.2015 в 14:35..
Старый 24.04.2015, 14:51   #10
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сообщение от pit8ull Посмотреть сообщение
также длина провода на мозг срс разная, у первого поколения длина больше. ну и часовая пружина может иметь провод на кнопки руля, а может и не иметь) также с проводом круиза
Старый 24.04.2015, 15:50   #11
m02d14
Аватар для m02d14
Экзист дает 14000 руб цену и называет это spring, aigbag sensor.
она чтоли с датчиком СРС совмещена? И зачем она стоит как сбитый боинг?
кто менял где взять можно ее что бы на еду деньги остались?
или где раздобыть узел на 1ое покаление американец
Последний раз редактировалось m02d14; 24.04.2015 в 15:52..
Старый 24.04.2015, 16:00   #12
MAZZY
Аватар для MAZZY
1-ое поколение пружины тяжко найти, надо ставить от гто ... кароч объяву о покупке дать - мож у кого валяецо ... стоят от 500р до 1000р в среднем
Старый 24.04.2015, 17:41   #13
m02d14
Аватар для m02d14
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
а от ГТО встает нормально или надо шаманить?
Старый 24.04.2015, 18:22   #14
013
Аватар для 013
кнопки гаснут изза пропадания массы на руле которая по дебильному связана с массой кузова через подшипник рулевого вала, ну и соответственно они при этом не работают, сигнал вроде тоже
Старый 24.04.2015, 20:09   #15
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сообщение от m02d14 Посмотреть сообщение
гто такая же машина как и триси и стэлс, если др.поколение пружины-то провод нарастить надо на моск будя, и может быть без провода на кнопки магнитолы либо без провода круизконтроль или оба отсутствуют
пысы не люблю повторяться повторяться не люблю
2G Сигнал реверса BigLes Стайлинг & Электрика DSM 2 24.01.2017 13:11
Не работает сигнал Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 19.12.2012 09:07
пневмо сигнал Nocturnal Стайлинг & Электрика DSM 29 01.03.2010 01:51
Стоп-сигнал hedin_hiervard Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.05.2009 10:05
внутрисалонный сигнал pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 02.10.2008 23:21
