Старый 07.05.2015, 14:10   #1
MAZZY
Аватар для MAZZY
герметичность дроссельной заслонки
есть ли на оси дроссельной заслонки какие-нибудь прокладки? надул систему = дует из под возвратной пружины
Старый 07.05.2015, 14:30   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
есть, возможно от эво пойдут
http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/217/221/4049.html
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 07.05.2015, 14:40   #3
MAZZY
Аватар для MAZZY
Slavonic, а вдруг не подойдут)
Старый 07.05.2015, 16:47   #4
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
MAZZY, Тогда мы все узнаем, что от эво не подходят ))))
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2015, 17:16   #5
MAZZY
Аватар для MAZZY
мож у кого есть некондиция дроссель))) можно было бы понять подходят или нет
Старый 07.05.2015, 17:42   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
они(справа внизу 2 колечка)?
To be clear, the seals from E.B. Atmus are NOT just O-rings, they are just like the OEM seals. After a lot of hunting this is the cheapest place to get the right seals. BTW, the 10x14x3 sizing means 10mm ID, 14mm OD, and 3mm thickness.
также, судя по:
As an aside, Craig Berndt did some looking and has found a place where one can obtain the seals. I was purchasing them from a local supplier in my area, but wasn't sure whose make they were, only that they worked. Craig says that they are available from Chicago Rawhide, part # 3930 CR 10x14x3 HM4 R.
взятому с ФАКа забугорного DSM-форума от эклипса должно прокатить.
И, судя по всему, ТУТ питерские о них кое-что знают...
Последний раз редактировалось Suhrob; 07.05.2015 в 18:13..
Старый 07.05.2015, 18:21   #7
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
У меня тоже дует из под пружины. Посовещался со специалистом, он сказал что да и пускай дует, что это на работу мотора не влияет. В принципе, в моё представление о работе мотора это тоже укладывается. У кого какие мнения?
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2015, 04:21   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Мнения разные, но ИМХО, при стоковой комплектации без отжигов не критично. Лямбда успеет откорректировать смесь. Эти протери сродни штатным потерям на клапане управления топливным регулятором и EGR.
Другое дело на режимах выше средних вплоть до отсечки. При бустапе это может привсти к небольшому обеднению с детонацией, а это нехорошо.
Последний раз редактировалось Suhrob; 08.05.2015 в 04:25..
Старый 08.05.2015, 07:53   #9
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Я себе такие поставил они подходят, единственное их впрессовывать аккуратно очень нужно.У меня из за подсоса этого мхх не корректно работал на холостом
ZHMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2015, 08:19   #10
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Кажись наоборот богатить будет. Мозг посчитал определенное кол-во воздуха и льет под него нужное кол-во топлива. А в горшки на бусте воздуха попадает меньше по факту - смесь получается богатой. Лямбда (даже если лямбда еще живая, тем более на первом поколении она одна и ниочем например) хрен там что откорректирует. Тем более богатую смесь. Если ошибаюсь-поправьте.
Старый 08.05.2015, 11:26   #11
MAZZY
Аватар для MAZZY
расход кароче можно чуть уменьшить)))
Старый 08.05.2015, 12:06   #12
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Ага, как засранными форсунками. Будет меньше лить - меньше будет жрать, только поршни поплавятся или кромка пооткалывается. Проходил уже
Старый 08.05.2015, 13:07   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
был прецедент у эклипсоводов с сильной потерей буста
резинки есть ТУТ
из переписки с консультантом:
Консультант
Здравствуйте.
Подсказать по наличию товара?
14:04
да, и отправку в Липецк посчитайте
14:05
Манжета армированная (сальник) 10х14х3
14:07
Виктория
индекс напишите
14:07
Манжета армированная 10х14х3 RZV 95 р/шт (при покупке до 10шт) / 85 р/шт (при покупке от 10шт). есть в наличии​
14:08
почтовый индекс точно не помню...
14:09
посчитайте до 398026
14:10
Виктория
в среднем будет 250-300р отправка почтой
14:11
Спасибо!
Последний раз редактировалось Suhrob; 08.05.2015 в 13:14..
Старый 08.05.2015, 13:21   #14
MAZZY
Аватар для MAZZY
в американском описании проходят несколько типов сальника:
DSM throttle bodies come in two styles:
1990 model year and all other years (91-99).
The 1990-style use one 12mm seal and one 14mm seal. All other throttle bodies use two 14mm seals. - https://www.rtmracing.com/xcart/prod...roductid=16317
There are two different sizes. One is the same as above, and the second one is 8mmx12mmx3mm. - http://www.ca.dsm.org/faq/tb-shaftseals.html
А это размер магазина "Мир резинотехники" - Манжета армированная (сальник) 10х14х3
кароч как обычно всё)))
Старый 08.05.2015, 13:25   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
3Si-шный форум грит 10х14х3...
Замена сальников дроссельной заслонки. sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 21.07.2018 13:35
1G Датчик положения дроссельной заслонки! Miron4ik Куплю запчасть на DSM 3 07.09.2017 03:38
2G Датчик положения дроссельной заслонки fom850 Куплю запчасть на DSM 2 19.05.2016 04:05
Датчик дроссельной заслонки? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 27.05.2010 22:31
Датчик пол.дроссельной заслонки den056 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.02.2009 19:56
